[技术资料] 为什么塑料成型工艺选材要注重粒径?
P:2026-08-28 10:13:21
在塑料挤出工艺中,选材注重粒径,是因为粒径大小直接决定了配方混合的均匀性、塑化熔融的效率,并最终影响制品力学性能的稳定性
简单来说,粒径是连接原材料微观形态与制品宏观质量的关键桥梁。
首先,粒径大小决定“混合均匀度”与“分散效果”
这是最核心的一点。在挤出改性(如添加填料、助剂)或共混(混合不同塑料)时,需要将不同组分均匀混合,形成理想的“海岛结构”,即添加剂或分散相以微小颗粒均匀分布在基体树脂中。
粒径越细,越易分散均匀:细小颗粒有更大的比表面积,与基体接触更充分,混合后体系更均一,最终制品的力学性能也更稳定
粒径分布越窄越好:如果颗粒大小不一,过大的颗粒会成为应力集中点,容易引发制品开裂;同时,粒径分布宽也会导致吸油率等关键参数不稳定,影响加工
其次,粒径大小影响“塑化熔融”的快慢
物料在挤出机中从固态变为熔体的过程,受粒径影响显着
小颗粒加速塑化:研究发现,在双螺杆挤出机中,粉末状的细小颗粒比大颗粒的塑料(如颗粒料)熔化得更快,因为小颗粒接触热源和传递热量的效率更高
影响熔体流动机制:以PVC为例,其熔融行为不仅取决于分子量,也与粒径相关。大颗粒、高分子量的PVC在低温高剪切下更倾向于发生“颗粒滑移”,这种流动机制会影响熔体粘度、挤出物外观(如表面粗糙度)和挤出胀大行为
最后,粒径大小决定制品的“最终力学性能”
小粒径带来更好强度:一项针对废旧塑料回收再生的研究证实,将小粒径(0.3-1.2mm)的尼龙(PA-6)颗粒混入聚乙烯(LDPE)基体中,比使用大粒径(1.5-3.0mm)颗粒获得的共混材料,在拉伸强度、弯曲强度和落锤冲击强度上均有显着提升
但是要注意的是:需权衡分散难度与成本:虽然粒径越小性能越好,但带来的挑战是:更细的粉末加工成本更高,且在塑料中实现均匀分散的难度也更大。因此,需要根据实际需求在性能和成本间取得平衡
如果您是做挤出膜材,涂料悬浮液等,粒径方面更是要关注的重要因素。
顺带一提,我们公司有做细粒径的二乙基次磷酸铝(ADP),有需要可以联系:黄工18122312518
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2026-09-12 08:33:21
insulant - 绝缘体,绝缘材料 (0) 投诉
