[中高压力缆] 超高压电缆铝护套在安装敷设时会不会产生涡流?
P:2008-06-26 10:56:15
超高压电缆铝护套在安装敷设时会不会产生涡流,用什么办法解决(请教高人)
multi-wire payoff system - 多根放线系统 (0) 投诉
P:2008-08-15 11:05:43
涡流好像没有办法。
cable jointer - 电缆连接器,光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-08-15 11:13:39
铝是非磁性金属,应该不会产生涡流吧
rotating silica tube - 旋转硅管 (0) 投诉
P:2008-08-15 11:22:20
金属套中功率损耗,包括涡流损耗和环流损耗,金属套两端互连时,一般涡流损耗可以忽略,在大截面绝缘分割导体时不能忽略。金属套单点互连或者交叉互连时,就不能忽略。可以参照载流量的计算标准。
pay-out unit - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-09-14 10:43:52
这个是电缆接地的计算中涉及到的呀,涡流一定是有的,短电缆可以采用两端直接接地,但是,长了就不行了.因为高压电缆毕竟的单根的,两端接地就增加了环流,所以一般都是楼上说的交叉互连,或者一端接地,另异端保护接地(防雷)
AIEE - American Institute of Electrical[Electronic]Engineers美国电机工程师学会,现已改成IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)。 (0) 投诉
P:2026-08-13 08:40:52
学习了
concentric test-shield - 同心的测试屏蔽层,测试用同心屏蔽层 (0) 投诉
