首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] F47氟塑料为什么材质,具有什么特性,其耐温等级能否达到285度?
P:2006-11-26 16:25:41
请教大家是否有F47氟塑料,为什么材质,具有什么特性,其耐温等级能否达到285度?
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2006-11-27 12:55:44
F47?没见过!
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2006-11-28 14:31:07
F47,不认识,只知道F46
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
P:2006-11-28 17:15:56
没见国F47
只知道F46、 F4
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2006-12-02 21:57:32
其实,F47也是一种氟塑料,它的耐温等级相对比F4,F46都要高,能达到285度,至于它的材质跟F46一样,只不过是配方比例不一样而已.
枯木逢春 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-31 21:36:55
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2006-12-26 17:07:04
F47材料在招标文件中看到过,招标方要求使用美国通用公司的进口氟塑料,经与厂家联系,得知目前国内很少有采用此材料.一般用进口料代替.不过价格很高.
枯木逢春 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-31 21:37:34
spindle hole - (电缆盘)轴孔 (0) 投诉
P:2007-03-17 15:31:05
只知道F46、 F4
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2007-04-05 10:06:37
偶没见过
optical fiber connector adapter - 光纤连接器转换座,光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2007-07-31 16:54:55
F47这种料国内根本买不到。
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2007-09-28 15:29:46
没有听说过了!
phthalocyanine - 酞菁 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:07:54
F47为聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯(PTFE/PI/PTFE)复合带和聚四氟乙烯生料带组合绝缘
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:48:04
F47应该氟塑料吧
waste gas - 废气 (0) 投诉
P:2007-12-06 23:07:45
F47氟塑料就是 PFA绝缘,即“可溶性聚四氟乙烯”,熔点在302-310摄氏度,介于F4与F46之间,密度为2.1-2.2。详细性能情况见附件!
communication engineering - 通信工程 (0) 投诉
P:2008-03-10 15:49:25
学习了
但是还是不明白啊
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2008-03-12 21:05:32
网上搜的:可熔性聚四氟乙烯PFA代号F47,绝缘耐温等级280℃
precedence - 先后次序,优先权,优先 (0) 投诉
47
