[网络线缆] 请教:网络线的对绞线绞距问题。。。
P:2008-06-26 10:42:46
真心请教各位仁兄:
网络线的对绞线绞距是怎样计算出来的?原理是什么?为什么4对绞距不一样?
例如:CAT.5  4PR
A:橙*白/橙   B:蓝*白/蓝   C:棕*白/棕  D:绿*白/绿
A:  13.87mm   S向       B:  12.38mm  S向       C: 18.52mm S向        D:15.87 mm  S向
如果是5PR呢?第五对的绞距应该是多少?
麻烦详细点,谢谢!
[hscable 在 2008-6-29 23:12:00 编辑过]
two-step cross-linking process - 二步法交联工艺,二步交联法 (0) 投诉
P:2008-06-26 11:21:13
是不是我问的间题有哪里不 对,咋没人理我呢,
output - 产量,生产;生产量,生产率;引出,输出;功率,引出线,输出端;功率输出 (0) 投诉
P:2008-06-26 19:40:35
网络线只有4P啊,怎么会有5P呢,问的太离谱了,再者对绞绞距每个公司都不一样,也没有统一的标准,跟公司的设备有很大关系,理论计算是4P的绞距不要有最大公约数,若有则容易产生串音
aging - ageing(用特定之温度及时间改变材料之特征,即所谓老化作用) (0) 投诉
P:2008-06-26 21:16:29
用节距平衡比来计算,论坛也有相关的帖子,好像是guodong发的,楼主有兴趣可以看看
CR - cryogenic resistance低温电阻 (0) 投诉
P:2008-07-01 15:52:39
谢谢,大家!建义很好。
n mi - nautica mile海里<=1853.2m> (0) 投诉
P:2008-07-02 13:54:38
节距是试出来的。楼主上面超五的节距还是小了。我可以做大点。
reinforcing agent - 增强剂 (0) 投诉
P:2008-09-18 11:48:32
楼上说得没错,绞距完全可以做大,太浪费了
clad fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2008-09-19 13:47:44
节距是根据每个公司的设备经过测试,的出来的,要以次次的实验才知道的哦啊
conductive channel black - 导电槽黑 CC (0) 投诉
P:2008-11-13 16:05:11
遇到一个跟我差不多新的人,嘿嘿!
cladding - 镀层;垫层;金属包层法(一种铜包钢线制造方法) (0) 投诉
P:2008-12-04 11:52:41
楼主。能给我一份你公司的网络线的技术资料我吗?老板让我开发网络线,很急呀。。。。。。    我的邮箱号是hldlldj@yahoo.com.cn        先行谢谢了
steel armour wire - 铠装钢丝 (0) 投诉
P:2008-12-04 13:21:14
网络线节距不是都一样的,这个是慢慢实验出来的,也不是每个公司都一样,要看自己的公司制作能力,然后改变
bending block - 折刀 (0) 投诉
P:2008-12-05 17:20:00
我也是新手,来学习的/
electroconductor - 电导体 (0) 投诉
P:2008-12-06 11:23:35
试看另类思路, 网络线的良品率与对绞线绞距放大后的比较.
有白吃的午餐的机会吗?
Waveconal cable - ceander cable (0) 投诉
P:2010-02-08 10:36:11
 对,要慢慢试出来的,没有免费的午餐啊
pre-annealer - 预退火炉 (0) 投诉
