首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 编织工艺中编织角度的换算(急啊)
P:2008-06-26 09:22:12
编织角度a=artg(x),在excel中怎样表达。直接用artg(x)不能计算出角度,怎样表达才是正确的?有的说用(artg(x))*(180/pi()),我试了之后还是不行?
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2008-06-26 09:23:50
多看编织工艺学
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2008-06-26 09:29:35
编织工艺学还没找到呢,如果知道的话,先告诉我啦,找了好多资料都没找到。拜托!
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-06-26 10:52:31
问题已解决!
roller - 滚轴,滚轮;辗压机;轧辊(压延机的);压延工 (0) 投诉
P:2008-06-26 10:53:56
应该是DEGREES(ATAN(X)),一个函数符号被我搞错了^_^
unload thin wire cable - 非加感细线电缆 (0) 投诉
P:2008-06-27 07:46:42
要多练习哦
self-adhesive multicore wire - 自粘性多芯线 (0) 投诉
P:2008-06-27 08:00:44
还请以后多多指教
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2020-06-22 10:10:58
=DEGREES(ATAN(X))
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2021-08-24 15:08:42
在表格中编辑计算软件 什么都有
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
