[发泡绝缘] 等效介电常数为1.6,发泡度约为多少才为准确值呢?
P:2008-06-26 07:51:09
等效介电常数为1.6,(日本3485化学发泡料),发现有很多种计算方法计算出来的发泡度各不相同,发泡度约为多少才是准确呢?
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-06-26 08:32:05
48%左右
heat-shrink wrap - 热收缩绕包带 (0) 投诉
P:2008-06-26 10:54:35
46%左右
FGRP - fiber glass reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2008-06-26 19:28:15
我使用不同的公式算出来的值分别是38%,44%及47%,相差很大的!那一个是准确的呢?
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2013-07-24 18:41:50
fuel heating system - 燃料加热系统 (0) 投诉
P:2013-07-31 14:51:18
48%左右是对的
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
