首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 剥离难,难剥离
P:2008-06-25 21:41:44
请问:如何解决CPE与EPDM并用的绝缘与铜导体剥离难的问题。
hermetical seeder - 密封式筛粉机 (0) 投诉
P:2008-06-26 08:46:59
你的硫化体系有问题,你硫化剂过氧化物和交联助剂用多少?
reticular - 网状的,错综的 (0) 投诉
P:2008-06-26 10:04:31
楼上说的对,硫化起步慢!
SAE - SAE是Society of Automotive Engineers:美国机动车工程师学会的缩写 (0) 投诉
P:2008-06-26 10:25:54
要采用低硫高促生产,汽压1.5MPA,DCP用量5-6份,TAIC-70用量8-12份,或者改用3M用硫化剂使用,同时注意防老剂的选取使用,硫化后伸率要控制在350%以内,这时绝缘与导体很容易剥离.
cuijiude 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-6-26 11:08:10 原因:多謝指教
Exposed Copper - 露铜 (0) 投诉
P:2008-06-26 11:30:34
楼上朋友真是
cross-linking temperature - 交联温度 (0) 投诉
P:2008-06-26 12:14:40
四楼的高手啊!!!
学习!!
resilient connector - 弹性接头 (0) 投诉
P:2008-06-26 20:04:51
这样可以嘛 ?
metallized synthetic cable - 金属化合成纤维电缆 (0) 投诉
P:2008-06-27 09:44:16
当然是可以的了.你用了以后就知道了,橡皮塑性控制0.17-0.25为宜,高速生产使用.
foaming degree - 发泡度 (0) 投诉
P:2008-07-03 13:06:19
佩服,高手如云!
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2008-07-03 13:32:34
佩服!
tank - 槽,箱 (0) 投诉
P:2008-07-04 21:19:25
0.17-0.25的塑性有些偏高吧!
instrument cable - 仪器用电缆,测试仪器用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-05 09:29:24
要考虑在高压高速情况下的挤出,就必须要有这样的塑性.
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2008-11-21 07:47:24
XJX7116:
应该说是高硫高促吧
advanced nonwoven wrapping tape - 高品质无纺布绕包带 (0) 投诉
P:2008-11-21 08:48:31
是低硫高促生产的,4楼很棒的,我试过他说的,效果不错.。
tempering - 回火,淬火 (0) 投诉
P:2008-11-21 10:18:11
XJX7116:
这样多的硫化剂和促进剂,这样高的气压,不会出现炸口吧,
"3M用硫化剂使用"  是什么意思.
hesitation - 迟滞注塑工艺 (0) 投诉
27
