[分支电缆] 分支电缆概述
P:2008-06-25 20:03:21
分支电缆是一种新型的建筑配电电缆,广泛应用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆、路灯电源的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体三部分进行特殊设计与制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,与传统电缆和母线(母线槽)相比具有突出的优点。本文旨在简要介绍该产品符合建筑电气的相关规范,并分析介绍分支电缆结构、性能的技术先进性。
一、分支电缆的产生、结构与性能
  1、产生与技术标准
  由于现代文明的发展,高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可靠性、工程经济性和施工便利性越来越重要,但采用普通电力电缆加T接箱或母线(母线槽)供电,三者的矛盾很难统一,只能根据不同工程而有所侧重。在楼层配电设计中,通常采用的方法有三种:
  1) 放射式:由低压配电室分别对各个楼层引电缆直接供电,此法可靠性最好,却需要大量的电缆、桥架和较大的电气竖井,造价高,经济性最差。
  2) 链接法:由低压配电室引电缆至某层配电箱,再由某层逐层向上(或向下)链接供电,此法经济性最佳,但由于层数越多,安全系数越低安全系数是逐级相乘,因此,可靠性最差,较少采用。
  3) 分区树干式:是把一座高层建筑划分成若干个单元区,每个单元采用电缆从低压配电室供电,然后再通过放射式配电至单元区内各个楼层。此法可靠性、经济性都比较好,经常被采用。
  4) 干线电缆分支法:从配电室引出一根或数根主干电缆,每个楼层在干线电缆上接头分支,此法经济性最好,理论上也具有放射式配电相当的可靠性,但施工却是最麻烦的。更主要的是在主电缆上做楼层分支头时,受电缆的结构和现场施工条件以及人员素质的影响,接头质量参差不齐,实际运行的可靠性并不令人满意。但这种方法却促使人们想到把接头与电缆特殊制造,由此诞生了新一代的建筑配电电缆—分支电缆。
  分支电缆就是在为了适应人们的这种需求在普通全塑型电力电缆基础上发展而来。
  2、分支电缆结构与性能
  根据目前市场情况,分支电缆分为预分支电缆和穿刺分支电缆两种。他们又有共同点和不同点。
  共同点:
  在结构上,均分为单芯型和多芯绞合型两种,每根单芯分支电缆又可分为三部分:(1)主干电缆;(2)支线电缆;(3)分支连接头。主干电缆导体无接头,连续性好,减少了故障点和接触电阻。
  在性能上,分支电缆是一种新型的电力配送电缆,分支接头接触电阻极小,不受热胀冷缩和轻微振动的影响。具有优良的抗震性、气密性、防水性,免维护。其关键性能有两项:
  首先,分支电缆是由电缆发展而来的一种电缆,其导体性能、绝缘性能、材料的机械物理性能均应符合GB 12706-91标准,这是分支电缆产品的基础指标。
  其次,分支连接头的性能至关重要,这是分支电缆的关键性能,它的专业制造与加工保证了产品的可靠性。分支连接头把干线电缆与支线电缆的导体连为一体,并作了绝缘防潮处理。
  目前,因单芯型分支电缆结构简单,便于生产和施工,已获得大量应用。多芯型分支电缆实质上是多个单芯型分支电缆的绞合体,而不是传统概念多芯电缆的结构,多芯型分支电缆的每相导体外面都有单独的绝缘和护套,每根线芯有独立的分支连接头。多芯型分支电缆具备一般多芯电缆的运行性能,国内只有为数极少的大型综合性电缆厂才具备生产能力,一般也仅适用于小截面的主干电缆,目前也已在推广应用中。
  不同点:
  在结构上:
  1)预分支电缆是把经过专门工艺处理的单芯电力电缆作为建筑主干电缆,根据各具体建筑的结构特点和尺寸量体裁衣,预先把分支接头与分支线、主干电缆一同设计由专业制造厂完成,使得接头可靠性大大提高,而且工艺一致性保证了质量一致,达到确保运行可靠性的目的。
  2)穿刺分支电缆的主干电缆采用常规的普通塑料电缆,分支接头采用先进的进口绝缘线芯穿刺线夹工艺制作,在安装现场进行连接,增加了安装现场的机动性,安装运输更加方便。穿刺线夹品种规格多,分支线选用灵活,任意组合,操作简单。
  在性能上:
  1)从外观上看,预分支电缆无法知道内部接头质量,只有靠两项重要的试验才能检测接头性能,即机械拉力试验和电热循环试验。对机械拉力试验而言,分支连接头(含干线与支线导体)的拉断力应保持在连接前的80%以上,对电热循环试验而言,在125次一定时间间隔的额定载荷与空载循环后,分支连接头的温升应不高于25次循环时分支头温度8℃。决定分支连接头的机械与电气性能的关键在于分支连接头的材料和工艺。对广大用户而言,应充分关心分支电缆的电缆质量、接头的材料选择和生产工艺设备。
  2)穿刺分支电缆的IPC绝缘穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,力矩螺母用于保证恒定的接触压力,确保良好的电气接触,并同穿刺结构一起使安装简便可靠,安装时只需要目测力矩螺母是否拧断,导线位置是否合适就可以保证可靠的质量,经测试,接触电阻阻值及线路绝缘电阻符合施工规范要求,加负荷通电试运行接头部位温升正常。所从IPC绝缘穿刺线夹的使用对干线的机械性能和电气性能影响小。一般穿刺分支接头结构多采用先进的进口绝缘线芯穿刺线夹工艺制作,分支接头制作有严格的技术标准和检验要求,以及严密的质保体系。安装不需要专用工具,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,免去了剥除绝缘层、搪锡或压接端子、绝缘包扎等工序,减少了绝缘层、电线头等施工垃圾,降低了施工用电量和因用电所造成的安全隐患,降低了常规做法难从避免的环境污染;需要的安装空间很小,可以大大提高安装效率,节省人工和安装费用。
  3)总体而言,穿刺分支电缆性能优于预分支电缆。
 二、相关规范对建筑电气系统中配电线路的设计要求
  1、建筑电气相关的设计规范
  分支电缆产品的形成时期与建筑电气低压配电系统设计有关的规范主要有:
  (1)GB 50052-95 供配电系统设计规范
  (2)GB 50054-95 低压配电设计规范
  (3)JGJ/T 16-92 民用建筑电气设计规范
  其中:《供配电系统设计规范》和《低压配电设计规范》是两项基础规范,主要内容参照采用了IEC标准。《民用建筑电气设计规范》由于是一个建筑行业的专业标准,建筑相关的部分规定更具体,如供电系统的负荷等级,除规定分级原则外,更规定了各类具体建筑名称的负荷级别。上述规范关于配电的共同点如下:
  (一)关于配电级数:
  对配电级数而言,GB 50052-95第3.07条规定:供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级,JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》中8.14条规定:“自变压器一次侧至用设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。”上述规范体现了一个要领,那就是配电级数越少越好,越少可靠性越高,技术越先进。
 (二)关于配电方式:
  GB 50052-95中第6.02、6.03、6.04、6.05条中提出:“在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,但无特殊要求时,宜采用树干式配电”;“当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电”,“当部分用电设备离供电点较远,而彼此相距很近、容量很少的用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不超过5台,其总容量不宜超过10KW”;“在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电,但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。”
  JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》中对配电方式有更为详细的规定,如:“8.2.15居住小区的高层建筑,宜采用放射式配电”,“8.2.2.4除多层民用住宅外的其他民用建筑,对于较大的集中负荷或较重要的负荷应从配电室以放射式配电;对于向多层配电间或配电箱配电,宜采用树干式和分区树干式的方式”,“由层间配电间或层配电箱至各分配电箱的配电,宜采用放射式与树干式结合的方式”,“8.2.3.2对于容量较大的集中负荷或重要负荷,宜从配电室以放射式配电对各层配电间的配电宜采用下列方式之一:(1)工作电源采用分区树干式,备用电源也采用分区树干式或首层至顶层垂直干线的方式;(2)工作电源和多用电源都采用由首层到顶层垂直干线方式;(3)工作电源采用分区树干式,多用电源取自应急照明等电源干线”。
  以上说明,按可靠性从高到低依次为放射式>树干式>分区树干式>链接式;
  (三)关于母线(母线槽)安装敷设方式。
  GB 50054-95中5.5.1、JGJ/T 16-92中9.12.1都规定“封闭母线宜用于干燥和无腐蚀性的屋内场所”。 还要求安装场所无明显振动。
  (四)分支电缆的配电方式
  GB 50054-95中5.7.2、JGJ/T 16-92中4.13.5规定“竖井垂直布线时应考虑下列因素……垂直干线与分支线的连接方法”。
  分支电缆已充分考虑了主干线与分支线的连接方式,其配电系统一般形式如附图(见第8页)所示,在一个n层的大楼中,PG是配电柜,PX是楼层配电箱,ZJX是过路箱,PG至ZJX采用普通电力电缆,ZJX至PX的垂直竖井干线和各楼层供电由一根整体干线与分支电缆完成。当PG与ZJX之间间距离较近时,在满足载流量与起动运行压降的情况下,ZJX可省去不用,直接与垂直竖井干线采用分支电缆,这样可减少一个连接点,提高可靠性,节约投资。
  由于分支电缆的干线是整根连续生产,中间无任何接头(而插接式母线槽从表面看,具有相同的配电形式,但由于干线是一段一段插接而成,接头多,隐患多),且分支电缆的干线与支线连接是采用先进工艺,将主干线、分支线与连接金属夹具三点共同进行冷压接,其性能完全达到电缆接线端子和中间接头的质量要求,而且其配件及安装是在严格工艺与质量控制手段中制造,质量稳定可靠,是一种典型的树干式配电系统。如忽略主干电缆的导体电阻的影响,在导电性上可以看作是一点,从可靠性角度考虑,分支电缆的配电方式就成为一种典型的放射式配电系统。
  (五)在熟悉电气规范的相关规定后,让我们来分析分支电缆配电方法与规范的符合性:
  由于上述规范规定和分支电缆的结构性能可知,分支电缆配电线路与普通电力电缆加T接箱和母线(母线槽)配电线路比较,更符合规范中充分考虑到的可靠性。总的说来,分支电缆配电线路更好地实现了在规范规定中的设计指导原则,具体如下:
  1)关于配电级数——越少越好;
  2)关于配电方式,按可靠性从高到低依次为放射式>树干式>分区树干式>链接式;
  3)关于安装敷设方式,能与环境、建筑特征、机电应力等多种因素相适应。
  4)分支电缆配电比母线(母线槽)配电具有更好的环境适应性,安装敷设更便利。
 三、分支电缆配电的技术先进性
  1)从上述配电系统的分析,可以知道分支电缆可以使楼层配电简化成二级配电,每个楼层都可以达到最简单的二级配电,符合规范中配电级数越少越好的原则,减少了故障隐患。
  2)分支电缆配电系统(如忽略主干电缆电阻)是一种放射式配电系统,具有很高的配电可靠性,适用于各种重要场合甚至是特别重要场合的配电,是一种目前为止最先进可靠的配电方式。
  3)分支电缆是一种分支接头经过特殊加工的电力电缆,其外形和结构特征仍然具备电缆特性,而且接头经过密封绝缘处理,可经受水中耐压和绝缘电阻试验。与母线槽相比,具有重要轻、体积小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,型号规格组合灵活,性价比合理等优点,对环境要求低,因此能适用于潮湿、盐雾酸碱、轻微振动等环境,而母线在规范中明确不能应用于这些环境。
  4)其安装方式简便,施工工期短,工费低,符合规范中设计应注重经济性的观点。
  5)穿刺预分支电缆采用IPC绝缘穿刺线夹由主干电缆分接,不需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可以在电缆任意位置在施工现场做分支,且接头耐用扭曲,防震、防水、防腐蚀老化,安装简便可靠,可以带电安装,不需使用终端箱、分线箱,而且主干电缆从10mm2 到1200mm2 ,分支电缆从10mm2到95mm2 任意组合选用。性价比更优于预分支电缆。
  四、分支电缆配电设计的注意点
  我们已经分析了分支电缆配电系统的技术先进性,可以说分支电缆就是一种为现代建筑度身定做,量体裁衣的专业产品,具有最佳的适用性和技术先进性和经济性。但在工程设计中,需注意一点——那就是分支线的保护问题,分支电缆应尽量避开易受机械损伤的场所安装,并加以保护。由于支线截面一般都比干线小,当支线发生过载或短路时,干线保护系统不会对其发生作用,因此必须在支线配电箱中设置保护器,保护器与分支接头间一般不超过3m,如超过,分支线必须敷设在不燃的管或槽中。
  预分支电缆主要用于中小负荷的配电线路中,目前其最大载流已做到1600A,预分支电缆在定货前应根据建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支接头位置等)先行测量,工厂再根据实际尺寸度身定制,需要一定的制作周期,而且为了避免因楼层功能改变引起容量的变动,宜将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况上还应预留分支线以供备用。穿刺分支电缆由于可灵活组合安装,不存在此问题,这也是其最大的优点。
  五、综上所述,分支电缆作为一种新型建筑配电电缆,其完美体现了设计规范的要求和原则,其技术先进性、性价比及其与环境适应能力均优于传统的电力电缆加T接箱或母线槽。分支电缆配电方式,在中小电流的配电方式上具有不可比拟的优势。它作为一种能满足现有规范的先进和经济的配电方式,正为广大设计人员认同,已经在国内众多工程中得到推广应用,取得了很好的经济效果,并将得到更的广泛应用。
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.1 声望,于 2018-3-9 20:56:21 原因:鼓励继续分享
feeding - 馈电,供电;供给,喂料 (0) 投诉
P:2010-02-08 09:20:13
很好 谢了
solid polyethylene insulation - 实心聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2013-07-10 19:28:01
很棒。
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2013-07-17 11:37:16
不错的
medium-density polyethylene - 中密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-08-17 14:42:13
非常好,谢谢楼主分享
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
P:2013-08-21 16:57:03
很好!很全面!
standard cable - 标准电缆(用于测量通信线路衰耗的单位) (0) 投诉
P:2013-08-26 23:07:20
选用预制分支电缆应注意的几个设计问题
预制分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,它广泛应用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场、工厂、住宅小区、矿井等配电系统中,也用于公路、桥梁、隧道、机场跑道的照明系统中。该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支电缆、分支联接体等三部分进行一体化设计制造,因此具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面比传统电缆和母线槽具有突出的优点,所以在建筑领域中已广泛应用。
一、预制分支电缆分支段短路和过载保护问题
预制分支电缆是一种为现代建筑度身定做、量体裁衣的专业产品,具有最佳适用性和技术经济性,但在工程设计中,往往忽略了分支段电缆的保护问题。由于分支段电缆截面一般都比主电缆小,因此,当分支段电缆发生过载或短路时,主电缆保护系统不会动作保护,从而造成事故扩大,影响系统安全运行。参照日本电线工业协会颁布的预制分支电缆行业标准JCS376(1992)的有关规定。我们认为应注意以下问题:
a、当分支段电缆不超过3米时,可以不加保护。
b、当分支段电缆超过3米而不足8米时,未被保护的分支段电缆的电流超过主电缆载流量的35%时,可以不加保护。
c、当未被保护分支段电缆的电流超过主电缆的载流量的55%时,可以不加保护。
线路的正常运行离不开合理的设计、科学的施工,预制分支电缆配电系统分支段电缆的安全运行也离不开以上二点。从投入使用的两千多个工程运行情况看,没有发生因分支段电缆短路、过载故障而影响运行的情况,在这里建议做好以下几点:
1、为防止分支段电缆负载设备故障,分支电缆支线配电箱中必须设置具有过载和短路保护功能元件,要求当分支段电缆的载流量大于保护元件的额定值时,支线配电箱中的保护元件与分支联接体间一般不超过3m;
2、当分支段电缆超过3m时,设计时应适当增大分支电缆的截面积,使得该段
发生两相和三相短路时,主电缆保护总开关应瞬时或短延时脱扣。为防止联接体至支线配电箱段电缆发生故障,分支段电缆施工时应小心,不要擦伤护套和绝缘,建议敷设在阻燃的管或槽中,分支段电缆引入配电箱接头处用绝缘隔板隔开或用PVC带裹包密封,保证在端子接头处因日久绝缘老化或积尘污垢而引起短路。
二、预制分支电缆主电缆段短路和过载保护问题
预制分支电缆主电缆截面的选择往往按各楼层配电箱的计算电流之和乘以同时系数(一般取0.7),主电缆截流量按xd电缆间距选取后,适当放宽余量,预制分支电缆主电缆保护元件按设备安装容量选取额定值。这样做的缺点是保护元件往往与预制分支电缆不相匹配,有时会使预制分支电缆处于无保护状态运行。另外,预制分支电缆水平段一般沿桥架、线槽敷设,多缆并列,这就使电缆的额定载流量降低,可能造成电缆长期过载容易留下事故隐患。假设有一幢30层的高楼:每层32KW,30层共有30×32KW=960KW,负荷电流960kW×2A/kW=1920A,取同时系数0.7,则主电缆的计算负荷电流为:1920A×0.7=1344A。根据一般设计人员设计,高层建筑设计为两个回路供电,即1F到15F一个回路,16F到30F为另一个回路,1F到15F及16F到30F计算负荷电流为1344A÷2=672A,查表2d间距安装时,YFD-YJV-1×300的截流量为725A,故选取主缆(725A)YFD-YJV-4(1×300)+1×150,而1F到15F及16F到30F预制分支电缆的主开关按安装容量480KW选用NM1-800/3300、IN=700A开关。从以上的选型分析,当主电缆因走桥架而多缆并排致使其额定电流为643A<725A ,若负载电流保持在680A左右,那么预制分支电缆的主干电缆长期处于过载现象。电缆长期过载会缩短其使用寿命,留下事故隐患,正确的做法是应根据所选取的NM1-800/3300 、IN=700A选取预制分支电缆主电缆截面为:YFD-YJV-4(1×400)+1×240,其捆扎式安装时的额定电流为771A>700A保证预制分支电缆长期处于有保护状态运行,消除了隐患。三、预制分支电缆主电缆、分支电缆型号选用原则:
YFD系列分支电缆主电缆、分支电缆型号有:VV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;ZR-VV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆;NH-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆;YJV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;ZR-YJV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆;NH-YJV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆;WL-YJV—交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆;WL-NH--YJV—交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火电力电缆。
VV型预制分支电缆适用于一般工作场所或一般负荷;
YJV型预制分支电缆具有以下优点:
a、具有优异的热稳定性和老化稳定性、能在正常(90℃)、紧急(130℃)、和短路(250℃)条件下能输送较大电流。所以它的载流量要比VV大。
b、具有优良的耐化学腐蚀性能,如无机盐、“油”、碱、酸和有机溶剂等。可广泛使用在各种苛刻的环境,耐老化和工作寿命长,一般使用寿命较VV电缆超过一倍左右。
c、具有良好的耐水性能、极低的吸湿性、无卤素所以可用在特潮湿场所。
PVC绝缘及外护套ZR-VV型阻燃预制分支电缆和XLPE绝缘PVC外护套ZR-YJV型阻燃预制分支电缆,它的性能除上述外还有一个阻燃性能。但要注意,阻燃电缆是不能代替耐火、防火电缆使用的。就是说该电缆在燃烧时如果离开火源后立即熄灭不会继续燃烧。但一旦燃烧后,绝缘层破坏就不能像耐火电缆一样继续供电。
PVC绝缘及外护套NH-VV型耐火预制分支电缆和XLPE绝缘PVC外护套NH-YJV型耐火预制分支电缆,它是在VV和YJV电缆基础上加上一层含云母类耐火层,当发生火灾电缆燃烧后,虽然绝缘层破坏了,但云母类耐火层若不受外力而损伤破坏,该电缆仍可继续供电。
在耐火预制分支电缆使用中有一种误解,认为耐火电缆既然可在火焰下工作,平时耐200~300℃高温应不成问题,其实耐火电缆不耐高温。当线芯温度或环境温度使电缆外护套和内绝缘温度超过70℃(或90℃)将加速使其材料老化,一旦外护套和内绝缘因老化龟裂,其内层的细带绕包耐火层是挡不住外界潮气侵袭而很快击穿。因此,它的长期工作温度受制于外护套和内绝缘层材料的允许使用温度:NH-VV为70℃ 、NH-YJV为90 ℃
三、预制分支电缆联接体的结构、性能要求
预制分支电缆是在普通全塑电力电缆基础上发展而来,根据各具体建筑的结构特点和尺寸,预先把分支联接体与分支、主干电缆一同设计制造,在结构上可分为三部分:⑴主干电缆;⑵分支电缆;⑶分支联接体;目前,因单芯预制分支结构简单、便于生产和施工,已获得大量应用;多芯型预制分支电缆具备一般多芯电缆的运行性能。目前也已在推广应用中,预制分支电缆是一种新型的电力配电线缆,其关键性能有以下两项:
1、一根具备良好品质的预制分支电缆,必须是性能优良的电力电缆,对于国内产品,其导体性能、绝缘性能、材料的机械物理性能均应符合GB12706-91标准——因为电缆的性能是预制分支电缆产品的基础指标。
2、分支联接体的性能至关重要,这是预制分支电缆的关键性能。分支联接体把主电缆与分支电缆的导体连为一体,并作绝缘防潮处理。从外观上看,无法知道内部接头质量,有两项重要的试验能够检测接头性能,即接触电阻和热循环试验。接触电阻要求与等长的分支电缆的基准电阻之比值R1/R2(R1:接头接触电阻,R2:分支电缆基准电阻)≤1.2;对热循环试验,当主电缆和分支电缆分别通过额定工作电流,加热5小时,自然冷却3小时为一个循环,共125个循环,第25次循环后,联接体表面温度不超过75℃,以后每次循环,接头表面温度不得比第25次循环的表面温度值高8℃。YFD系列预制分支电缆经国家电线电缆质量监督检验中心检测,接触电阻R1/R2为0.7,热循环第25次联接体表面温度为43℃<75℃,第26~125次的最高温度:47℃<51℃。决定分支联接体的性能关键在于分支联接体的材料和工艺,对广大设计人员而言,应充分关心预制分支电缆的电缆质量、接头的材料选择和生产工艺、工装。
不喜欢水的鱼 奖励 20 金币,.02 声望,于 2015-11-9 20:16:45 原因:奖励
wiring cable - 布线电缆 (0) 投诉
P:2013-08-26 23:08:28
客观对待,理性认识,另外预分支电缆的标准是JB/T 10636-2006 《额定电压0.6 1kV Um = 1.2kV 铜芯塑料绝缘预制分支电缆》
cable marking technology - 电缆制造工艺 (0) 投诉
P:2013-09-05 16:34:45
太好了
idler - 惰轮, 空转轮; 支承滚轴空载 (0) 投诉
P:2013-10-04 20:51:25
不错
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
P:2014-02-22 19:08:52
很好,如果有个图看看就更好了.
horizontal floor cabling - 水平楼层布缆 (0) 投诉
P:2014-12-23 10:09:32
http://www.--zengjinxing.net<div>http://www.--dipingqijiage.com</div>
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
P:2016-07-28 17:23:17
顶一下
impregnated paper filler - 浸渍纸填料 (0) 投诉
P:2016-09-21 15:02:56
比较全面,学习了
stress cone - 应力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2017-11-18 10:18:59
谢谢啦,很全面
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
19
