[中高压力缆] YJV22-8.7/10kV-3*300的铠装厚度?
P:2008-06-25 19:48:12
铠装一般有多大?截面积不同,铠装厚度是不是也不同?
多谢了
sheath surface - 护套表面 (0) 投诉
P:2008-06-26 09:32:02
铠装和截面积没有直接关系,有间接关系,外径越大用的铠装带越厚d≤30用0.2的铠装带;30<d≤70用0.5的铠装带;70<d用0.8的铠装带。d表示电缆直径
probability density of absolute value - 绝对值的分布密度,绝对值的分布几率密度 (0) 投诉
P:2008-06-26 11:49:29
多谢了
铠装带是不是双层绕的?一般说的厚度0.2、0.5、0.8是指单层的,还是双层的?
epoxy resin - 环氧树脂 (0) 投诉
P:2008-06-26 22:21:42
双层绕包,用0.5厚度的就行。
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2008-11-06 13:54:39
我认为你要好好的学一下标准GB/T2952
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2008-11-06 16:34:50
看来楼主对标准不理解呀,此种规格的电缆,所用的钢带标称厚度要0.8mm的,最小厚度至少在0.72mm以上, 二层间隙绕包,间隙率不超过50%,否则就是不合格了.
cable in quads - 四芯电缆,四线组电缆。 (0) 投诉
P:2008-11-09 18:49:28
continuous rolling machine - 连轧机 (0) 投诉
P:2009-05-30 09:41:40
loop feeder - 环形馈线,环形馈电线 (0) 投诉
P:2009-05-30 10:37:13
钢带厚度可以有10%的偏差的.
ultrafine wire drawing machine - 超细线拉线机,微拉机 (0) 投诉
P:2009-07-08 18:04:24
0.8mm
cutting machine - 切割机,切断机 (0) 投诉
P:2009-07-08 19:26:09
0.8mm,因为铠前假设直径大于70mm.
nucleating agent - 成核剂 (0) 投诉
P:2009-07-23 17:55:14
0.8mm。护套标称厚度3.7。
breaking strength - 裂断强度 (0) 投诉
P:2009-08-07 16:03:51
0.8mm
fibreglass insulating machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2009-09-27 16:52:34
0.8mm
article - 物件,制品;项目,条款 (0) 投诉
