[技术资料] 热收缩试验装置
P:2026-08-19 08:46:15
BG5342热收缩试验装置
适用范围:
本装置用于电线电缆绝缘在高温下的收缩试验。
对应标准:
GB/T 2951.13-2008
主要技术指标:
u 收缩率是加热前标记之间的距离和加热并冷却后标记之间的距离的差值与加热前标记之间的距离的百分比。公式如下:
η=(L-L1)/ L×100%
式中:η-每个试样的收缩率,%;
L-加热前标志线之间的距离,㎜;
L1 - 加热后标志线之间的距离,㎜。
u 绝缘收缩率应不大于标准规定为合格。
cutting angle - 切割角 (0) 投诉
P:2026-08-19 10:09:08
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
