[材料介绍] 特氟龙 PTFE 专用导电碳黑 低添加易分散 氟塑料电缆半导电屏蔽层导电炭黑
P:2026-08-18 10:29:02
特氟龙(PTFE)专用导电碳黑,是针对聚四氟乙烯氟塑料改性开发的碳系导电填料,适配 PTFE 模压、挤出加工工艺,少量添加即可在特氟龙基体内部构建连续导电网络,实现可控导电、静电耗散、半导电屏蔽效果,兼顾特氟龙本身耐高温、耐化学腐蚀的基础性能,广泛用于氟塑料电线电缆行业生产制造。欢迎187咨询385交流34033探讨
本款导电碳黑经过纯度优化,离子杂质含量低,耐高温性能优异,适配?200℃~260℃特氟龙加工工况,分散性能好,降低 PTFE 混炼团聚风险,可稳定调控制品表面电阻率,满足线缆半导电屏蔽、防静电铁氟龙护套、半导体氟塑薄膜生产需求。
产品核心特点
1、PTFE 体系适配性强,低添加量即可达到导电逾渗阈值,不严重破坏特氟龙力学性能; 2、耐高温,耐化学腐蚀,热稳定性好,适配特氟龙高温成型工艺; 3、杂质含量低,硫份、灰分控制严格,适合电线电缆绝缘屏蔽场景,减少老化隐患; 4、粉体分散性能优良,混料不易团聚,制品导电性能均匀稳定; 5、可实现抗静电、半导电、导电多档位电阻率调节,满足不同线缆配方设计。
主要应用场景
1、氟塑料电线电缆:PTFE 电缆半导电屏蔽层、铁氟龙半导电薄膜、高温线缆防静电护套; 2、PTFE 改性制品:导电特氟龙板材、管材、密封件,ESD 防静电四氟配件; 3、特种线缆、高温线束、军工氟塑线缆导电改性填充; 4、其他氟塑料需要导电、静电消散改性的制品。
使用参考
推荐添加比例:3?15wt%,根据目标电阻率调整配比;可与 PTFE 树脂充分混炼后模压、挤出成型,建议根据配方做小试确定最佳添加量与工艺参数。
FAQ
Q:这款导电碳黑能不能直接用于高压氟塑料电缆屏蔽层? A:可以作为导电填料,需要结合整体配方、加工工艺,完成线缆成品电性、老化测试后批量使用。
Q:特氟龙用导电碳黑和普通导电炭黑区别是什么? A:针对 PTFE 惰性体系做了结构与纯度优化,耐高温、低杂质,改善在难分散特氟龙树脂当中的分散效果,普通导电炭黑容易出现团聚、导电不稳定问题。
Q:最小采购量多少?是否支持试样? A:支持试样,大货可批量供货,可联系获取样品与技术参数表。
refrigeration - 致冷,致冷作用 (0) 投诉
P:2026-08-18 15:19:08
有用
edifact - 技术数据汇集 (0) 投诉
