首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 电线与电缆的区分
P:2008-06-25 15:18:21
用于承载电流的导电金属线材。有实心的﹑绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小﹐结构较为简单﹐但有时也将电缆归入广义的电线之列。
裸电线 不包任何绝缘或保护层的电线。除作为传输电能和信息的导线外﹐还可用于制造电机﹑电器的构件和连接线。一般用铜﹑铝﹑铜合金﹑铝合金以及铜包钢﹑铝包钢等复合金属材料制作。裸电线除有良好的导电性能外﹐还有一定的机械性能﹐如抗拉强度﹑延伸率﹑弯曲扭转特性﹑耐蠕变﹑耐磨等。按结构形状可分为4种。圆单线﹕横断面为圆形的单根裸电线。可用作架空线﹐用作载波避雷线的铜包钢线﹑铝包钢线等。绞线﹕由多根裸电线按一定规则以螺旋形绞合而成。包括用于配电线路的铜绞线﹑铝绞线﹔具有较高机械强度。有用作输电干线的合金铝绞线﹑钢心铝绞线以及适用于重冰区或大跨度场合的输电线用的铜包钢绞线﹑铝包钢绞线﹑钢心铝合金绞线以及为避免电晕用的扩径铝钢绞线。软接线﹕多根小断面导线按一定规则螺旋形绞合或编织而成的软电线﹐如铜电刷线﹑铜天线以及电机﹑电器内部件间连接的铜编织线。型线﹕横截面为梯形﹑矩形等的裸电线。包括制造电机电器绕组用的扁铜线﹑扁铝线﹑空心铜铝导线﹑铜母线﹑铝母线﹑梯形铜线(电机换向器用)以及电力机车用的电车线等。此外﹐还有用光纤和裸电线组成的光纤复合架空线。
绝缘电线 包覆绝缘层的电线。按用途分为电磁线和通用绝缘电线。绝缘电线通常指后者﹐包括各种连接线﹑安装线。电磁线则特指制作线圈或绕组的绝缘电线。
通用绝缘电线分为3种。橡皮或塑料绝缘电线﹕用天然橡胶﹑丁苯橡胶和氯丁橡胶以及聚氯乙烯塑料等作绝缘层﹐导电线心以铝线为主。普通橡皮绝缘电线还常用棉纱﹑玻璃纤维或合成纤维包裹浸以沥青漆以作机械保护之用。这种电线广泛用于交流500伏以下和直流1000伏以下的各种电工设备和动力﹑照明线路。橡皮塑料绝缘软线﹕线材柔软﹐可多次弯折﹐外径小而重量轻。用于各种交直流移动式电器﹑电工仪表﹑电信设备及自动化装置﹐也用于日用电器和照明灯线路。塑料绝缘屏蔽线﹕在绝缘电线或绝缘软线的绝缘外再包绕一层金属箔或编织一层金属丝构成屏蔽层﹐将屏蔽层接某一固定电位就可以减少外界电磁波对电线内电流的干扰﹐同时也减少电线内电流产生的电磁场对外界的影响。主要用于要求防止相互干扰的线路中。绝缘层多用聚氯乙烯﹐屏蔽层多用铜丝编织结构。因生产率低﹐耗铜量大﹐且屏蔽接地不便﹐目前正研制用细铜丝单层绞制以代替编织﹐外面再挤压一层薄塑料以防散开﹐也有用金属化薄膜复合结构﹐如铝箔和聚酯薄膜的复合带纵包以起绝缘和屏蔽作用。
此外﹐还有各种适用于特种要求的绝缘电线﹐如汽车用低压电线﹑汽车用高压点火线﹑电机电器引接线﹑航空导线﹑补偿导线等。
 由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层﹐用于传输﹑分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大﹐结构较复杂(如图 电缆结构示意 )。
电缆主要由以下4部分组成。导电线心﹕用高电导率材料(铜或铝)制成。根据敷设使用条件对电缆柔软程度的要求﹐每根线心可能由单根导线或多根导线绞合而成。绝缘层﹕用作电缆的绝缘材料应当具有高的绝缘电阻﹐高的击穿电场强度﹐低的介质损耗和低的介电常数。电缆中常用的绝缘材料有油浸纸﹑聚氯乙烯﹑聚乙烯﹑交联聚乙烯﹑橡皮等。电缆常以绝缘材料分类﹐例如油浸纸绝缘电缆﹑聚氯乙烯电缆﹑交联聚乙烯电缆等。密封护套﹕保护绝缘线心免受机械﹑水分﹑潮气﹑化学物品﹑光等的损伤。对于易受潮的绝缘﹐一般采用铅或铝挤压密封护套。保护覆盖层﹕用以保护密封护套免受机械损伤。一般采用镀锌钢带﹑钢丝或铜带﹑铜丝等作为铠甲包绕在护套外(称铠装电缆)﹐铠装层同时起电场屏蔽和防止外界电磁波干扰的作用。为了避免钢带﹑钢丝受周围媒质的腐蚀﹐一般在它们外面涂以沥青或包绕浸渍黄麻层或挤压聚乙烯﹑聚氯乙烯套。
电缆按其用途可分为电力电缆﹑通信电缆和控制电缆等。与架空线相比﹐电缆的优点是线间绝缘距离小﹐占地空间小﹐地下敷设而不占地面以上空间﹐不受周围环境污染影响﹐送电可*性高﹐对人身安全和周围环境干扰小。但造价高﹐施工﹑检修均较麻烦﹐制造也较复杂。因此﹐电缆多应用于人口密集和电网稠密区及交通拥挤繁忙处﹔在过江﹑过河﹑海底敷设则可避免使用大跨度架空线。在需要避免架空线对通信干扰的地方以及需要考虑美观或避免暴露目标的场合也可采用电缆。
电线与电缆的区分
其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
maibey 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-25 15:28:53 原因:鼓励
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2008-06-25 15:30:02
好像没有太多的区别吧,就是使用范围不同
bending test at low temperature - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2008-06-25 15:32:36
不错不错!!
spiral quad - 扭绞四线组(US) (0) 投诉
P:2008-06-25 17:42:44
对的,一般就是根据线径来区分的
gas fired fluidised bed - 压力流化床 (0) 投诉
P:2008-06-25 17:53:21
在我的概念里,电线就是细点,电缆大部分都是粗点,就这样
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
P:2008-09-28 15:02:24
都 一樣!
fluorine-containing organic radical - 含氟自由基,含氟有机自由基 (0) 投诉
P:2008-09-28 15:57:49
很好,够仔细。
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2008-11-17 12:35:45
差不多的
fibreglass carriage - 玻璃丝载体 (0) 投诉
P:2008-12-05 12:01:38
谢谢你的介绍
cable breakdown - 电缆击穿;电缆折断 (0) 投诉
P:2009-04-19 09:56:36
对电器装备用电线电缆来说
电线电缆从结构上讲没有一个严格的界限。
一般认为单根的是线交合的是缆有时也把直径较小的绞合品也作为线。
final capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2009-05-13 12:12:56
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2009-05-16 20:02:04
“用于承载电流的导电金属线材。有实心的﹑绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小﹐结构较为简单﹐但有时也将电缆归入广义的电线之列。”
应是广义的电缆包含电线,即电线归入广义的电缆之列,而不是相反!看看GB5023就知道。
dog-bone - 八字形凸边(扁线上的一种棍压加工缺陷);八字(抗拉)试块 (0) 投诉
P:2009-05-16 20:34:02
network element - 网络单元 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:17:47
学习了
air leakage test - 漏气性试验 (0) 投诉
P:2009-05-18 11:38:35
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
23
