[问题求助] PVC外护套耐油吗
P:2026-08-15 10:03:33
求助一下,有人反馈,一两年前买的YJV低压电缆,外护套被腐蚀了,电缆直埋在地里,环境中有机油还是什么的油,是不是被油腐蚀导致外护套破损,电缆就普通YJV,普通PVC外护套料。还是会存在其他导致腐蚀的原因。PVC外护套的耐油性怎么样?
UL horizontal burn test - UL水平燃烧试验 (0) 投诉
P:2026-08-15 10:45:40
要看使用场景,有油的场景,不能用普通的PVC护套料,得用专门的耐油PVC。
telequipment - 遥控装置 (0) 投诉
P:2026-08-15 11:48:00
PVC耐油试验   一般测试用的油是IRM902          需要耐油的场景要用专门耐油的材料,测试是放在老化箱里面 规定温度时间  浸到油里面,结束后看各项性能,最基本的是拉伸抗张     前后变化大不大      看有没有发胀变硬之类的
axial wire bead - 同轴电缆缆芯的绝缘垫圈 (0) 投诉
P:2026-08-15 12:50:48
今天正好看到了8815-2026版,里面对耐油塑料有明确分类,那我们的普通料,估计在油的作用下不适用,所以导致这个问题吧
X-ray quality monitoring technology - X射线质量监控技术 (0) 投诉
P:2026-09-01 13:11:25
普通材料耐油性能不好
RL - Return Loss回波损耗 (0) 投诉
