[中高压力缆] YJLW03 64/110KV 1*400的电缆金属套焊缝抗张强度不小于多少?
P:2026-08-12 16:18:42
导体短路电流(250°C)
金属套短路电流(PE200°C,PVC160°C)
电流是多少?
求教一下
TIA/EIA - 北美标准化组织。 (0) 投诉
P:2026-08-12 16:38:13
wangxing0918:
电流是多少?
求教一下
焊缝抗张强度不小于75
constant tension dereeler - 恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2026-08-12 17:13:29
wangxing0918:
电流是多少?
求教一下
hlcables:
焊缝抗张强度不小于75
谢谢
bonding behacior - 焊接性能 (0) 投诉
P:2026-08-13 08:23:16
thyristor - 闸流晶体管, 硅可控整流器 (0) 投诉
P:2026-08-13 08:25:43
抗张强度不小于99%
British Standard institution - 英国标准协会 (0) 投诉
P:2026-08-30 08:13:26
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
