[问题求助] 关于PE护套厚度的控制问题
P:2008-06-25 11:06:46
生产时控制护套厚度,一般是测量挤塑前后的外径来计算护套厚度的,但是因为PE收缩严重,如果按照测量挤塑前后的外径来计算护套厚度的话,护套材料会多消耗20%~50%。不知道大家在生产PE护套的时候,是怎么样来测量生产中的护套厚度的?
contact failure - 接触不稳定 (0) 投诉
P:2008-06-25 12:31:57
如果时熟练工,他们可以根据常用模具的尺寸、安装,和螺杆转速来估算出护套厚度,一般是比较准的。
Hot Tin Dip - 连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见的者为电子设备之内部接线, UL 1007、UL 1015皆属之 (0) 投诉
P:2008-06-25 19:02:54
没有这样复杂吧,内模比线径大1.5到两倍就可以了.
transversely corrugated self-stabilized conductor - 横向轧纹的自稳定化导线 (0) 投诉
P:2008-06-26 08:02:24
楼上只是理论的说法吧。
radiant heating wire - 辐射加热电线 (0) 投诉
