[问题求助] 请教CAT 6A UTP 的导体多大。
P:2008-06-25 10:17:32
大家好,学习一下CAT  6A  UTP的工艺,导体用多大呢,四对绝缘和绞对节距分别外径是多少,成缆节距多少,十字架多大,外皮的规格
[sa571328 在 2008-6-25 10:23:05 编辑过]
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-06-25 11:21:24
导体用0.583绝缘不大于1.25MM
对绞绞距 兰14.9  桔9.6   绿12.8   棕11.2
4.7*4.7的PE骨架,成缆95,成品7.2
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-25 11:58:10 原因:谢谢解答!
microfilament - 微细丝 (0) 投诉
P:2008-06-25 12:35:04
0.583的大了,可以看看自己设备的情况,一般0.570就够了,设备拉伸大的,导体就加一点,小的,可以适当放小一点。
photonic switching - 光子交换 (0) 投诉
P:2008-06-25 13:38:30
的确是这样,我也觉得有点大,应该最小成品保证在0.56以上就行了。
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
P:2008-06-25 14:24:51
kaka2004:
导体用0.583绝缘不大于1.25MM
4.7*4.7的PE骨架?呵呵大哥搞错了吧?  5.0*0.5MM的可以用
radio scattering - 无线电波散射 (0) 投诉
P:2008-06-25 17:25:01
版主的0.5是厚度了,厚度根据实际来调整,我收到很多的样线PE骨架都很薄,我很气愤我们的模具厂居然做不出来。
我看也是要用5.7*5.7的才行了,知错能改才是好事,多谢版主提醒。
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2008-06-25 17:31:33
骨架小一点也是能做好的,
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2008-06-25 18:36:40
謝謝大家的意見,學習了
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2008-06-25 20:12:35
你那不是开玩笑吗。骨架也不能太后的。骨架厚阻抗大点,衰减也会好点。
Christmass-tree cord - 圣诞树用线 (0) 投诉
P:2008-06-27 07:58:54
UTP 6类缆的节距不能太小,浪费材料.
SWR - steel wire rope钢丝绳 (0) 投诉
P:2010-12-09 15:03:06
ADC做了一款CAT 6A UTP的线材,导体外径只有0.54mm,骨架采用椭圆形的,测试各项指标都能过,不知道他的芯线有什么特殊的秘密
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2011-01-03 14:33:51
导体有单根实心的,也有绞和的,绞和截距要看具体性能要求了,6A的合格产品国内除了我们应该没有能做的吧,哈哈
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2011-01-04 13:36:41
我上次一个月前用0.573的导体也可以测到550MHz,是ALL PASS,看来还得重新定义了
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2011-01-06 16:31:52
我们公司就经常做多股7/0.20 CAT6A utp的线材   做的很好呀  生产的时候相比CAT6 UTP应多注意:1.芯线同心度控制好。2.骨架的选用。4.双绞和成缆的张力控制好。3.护套包紧。
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2011-01-06 17:09:09
Cat 6A 是不是要测试一个线与线之间的串音?有人能说明下么~
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
