[技术资料] 密度单位的换算
P:2008-06-25 08:51:40
密度在国际单位制中的主单位是“千克/米3”,例如:铁的密度是7.8×103千克/米3=克/厘米3。这个问题可以利用单位换算中的基本方法来解决,那就是分子里的单位变小多少倍,换算后的数值就变大多少倍:1千克=103克;分母中的单位变小多少倍,换算后的数值要变小多少倍:1米3=106厘米3,因此,7.8×1000千克/米3=7.8×103×(103/106)克/厘米3=7.8克/厘米3;根据这种换算方法;分析一下可以得出密度的单位有一个规律,即:对于某种物质的密度,在分别用“克/厘米3”,“千克/分米3”和“吨/米3”来做单位时,它们的数值是相同的。例如,铁的密度,按照这个规律可知:ρ水=7.8克/厘米3=7.8千克/分米3=7.8吨/米3。这个“7.8”就是密度表中铁的密度值去掉103得到的。例如用这种方法来记算水的质量,就是1厘米3(毫升)水的质量是1克,1分米3(升)水的质量是1千克,1米3水的质量是1吨。
H.T. - heat treat热处理 (0) 投诉
P:2008-06-25 11:24:46
不错的资料,值的学习
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2008-07-10 21:03:16
不错的资料,谢谢了,又学习了点东西
Romat full automatic traversing control system - 洛马特全自动排线控制系统 (0) 投诉
P:2008-07-11 23:33:55
路过学习了,
bus-duct - 母线管道 (0) 投诉
P:2008-08-09 16:11:32
路过学习了。
cable balancing panel - 电缆平衡盘 (0) 投诉
