首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 连打端子和刀模怎么区分的?
P:2008-06-25 08:40:03
现在车间刀模和模具让我来管理,但之前我看别人管理这个东西时,用袋子包装好在上面写上如“PH2.0、XH2.54、VH3.96等,但有些刀模可以用在两种或几种端子上面,怎么才能更好的区别它了?
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2008-06-26 10:32:54
办法一;多开一些模座,一个端子料号就用一个模座。
办法二;尽量少那些共用的刀片,在几个端子上使用,在生产时端子品质不好保证,找来找去很麻烦。我们公司就是这样做的,不到必不得已的时候,很少这样配刀片。
不知道这方法可不可行,办法一成本高,但是调机的速度会大提高,品质又好,因为是固定的,直接装上去就可以打,只是调一下拉力就OK了。
machine body - 机身 (0) 投诉
P:2009-06-13 23:00:34
QQ896124919
coil of cable - 电缆卷,成圈电缆 (0) 投诉
P:2009-06-15 09:27:31
你可以找工具盒装好,然后就是可以共用的端子都放几个样品端子在里面,这样你就知道那些刀片可以打那些端子了、上述的意见不是不可以但是这样都会增加成本,再说同一个端子刀片要打几样端子也是很正常的,
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2010-03-05 16:25:41
我们是自己配的,
SF6-insulation - 六氟化硫绝缘 (0) 投诉
P:2010-05-10 17:57:03
一.制定一个管理表,每一个模具打什么端子,配什么样的刀片都明确的注明在表单上,任何一个人来看都能明白.
二.常用的模具,固定起来,这样用起来也方便一些,同理也有利於品质管控.当然最好是,一个模具就只打一种端子,不过这样成本比较高,一般厂家不这样来做.
三.对於相同的端子参数来说可以进行固定,在制做刀片时,提供此模具需要打的一些端子和线材以及所需拉力,刀片供应商会给你刀片制定好,也说是刀片可以共用,在以后生产时,你就可以只用调整压芯高及压脚高就行了,当然你的导料板也要调整好,不然送料不稳定,或打出的端子尾巴过长等等.
四.本人QQ:1207232160,现和你做同样的工作,希望可以相互学习交流.
semi-automatic loader - 半自动上盘装置 (0) 投诉
