[同轴电缆] 同轴线的阻抗75欧用数字电桥怎么测?
P:2008-06-24 21:40:14
  同轴线的阻抗75欧用数字电桥怎么测?
emulsion feeding pipe - 乳浊液输送管 (0) 投诉
P:2008-06-24 22:17:36
0阻抗是频率参数,是无法用数字电表测试,目前常用设备有网路分析仪及时域反射移,一般同轴以 NA 测试,依规格设定频段测试,当然必须注意阻抗转换之问题,通常若无指定, NA 出厂值为 50 欧,若测试 50 欧之同轴可直接测试,但 75 欧之同轴就必须透过阻抗转换器转成 75 欧再测试,而且以 NA 测试也有 2 种测试方法,Open-Short 跟 Match Load,前者需透过公式计算 Zc=aqrt(Open*Short) ,后者可直接由 NA 测得,详细测试方法依厂牌不同有不同的操作,但原理是一样的,可参考操作说明。至于 TDR 则是直接以反射量来评估阻抗值,无法设定频率,同轴较少用此方式测试,反而是一些对绞线用得较多,因为他们会测 common mode 跟 differenitial mode 的阻抗
FREP - flame retardant ethylene propylene阻燃乙烯-丙烯 (0) 投诉
P:2008-06-24 22:35:35
数字电桥不可以测吗?
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
P:2008-06-24 22:46:39
0數字電表是用來測試導體電阻,恐怕是不能測試特性阻抗,剛剛的回覆中公式是 sqrt(open*short) (開根號 ) ,電阻跟阻抗是不同的參數
die-set for compression connection - 压接模具,冷压接模具 (0) 投诉
P:2008-06-24 23:01:52
哦,谢谢!
wire rewinding stand - 线材复绕装置 (0) 投诉
