[实验项目] 哑铃刀的宽度
P:2008-06-24 21:23:02
哑铃刀是做热延伸试片用的,哑铃试片的宽度要测三次,取最小值,实际检测时我们一直取4mm,那负载就是试片最小厚度乘以81.6。不知道大家如何做的,买来的哑铃刀要鉴定吗
asbestos-and glass-fibre-covered conductor - 石棉及玻璃丝包导线 (0) 投诉
P:2008-06-25 13:31:38
不知道你这哑铃片是用来做什么的,一般在使用时都是用来做延伸和抗张使用,有3mm和6mm的宽度,其他就不是很清楚了。
cu in - cubic inch立方英寸 (0) 投诉
P:2008-06-25 19:52:47
做热延伸
CLS - cable laying ship电缆敷设船 (0) 投诉
P:2008-06-26 22:18:02
哑铃刀24.5mm*4mm
[紫色小猪猪 在 2008-6-28 11:37:47 编辑过]
upwardly moving field - 向上运动磁场,向上运动电磁场 (0) 投诉
P:2008-06-27 11:53:32
哑铃刀有1号和2号,它们的长度不一样但它们的宽度是一样的都是4mm,做热延伸计算负重时都取4mm.
肯定是要检定的。
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2008-06-27 15:27:14
都一样的啊
air-core cable - 空气纸绝缘电缆。电缆芯不使用填充物的电话电缆。 (0) 投诉
P:2008-06-28 11:36:27
GB2951上面有详细的介绍的。宽度是4mm电线电缆是这样,可能有别的行业不一样
Principal - 委托人 (0) 投诉
P:2008-06-28 16:44:58
第三方校准是必须的。
还要用个试片磨平机
video transmission cable - 视频传输电缆 (0) 投诉
P:2008-06-28 20:48:21
我们的没有校准过。不过我想要哑铃刀生产商生产的哑铃刀宽度一定是4mm,没有一丝半点的误差有一定困难,其实标准规定哑铃试片的宽度要测三次,取最小值。在实际检测中,因为有大量的温水交联要做热延伸,我们宽度取值就一直取4mm,那负载就是试片最小厚度乘以81.6,提高了检测效率,而且试片宽度用测厚仪也不太好测,如果试片交联度好的话,也不怕多挂一点重量。
Multimode - 多模 (0) 投诉
P:2008-06-28 20:58:29
还没用过呢
有用了
phantomed cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2008-06-29 21:57:53
按4MM计算,但实际试片不一定。
breaking force - 拉断力 (0) 投诉
P:2008-07-02 09:03:32
<DIV class=xxxxContent style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
第三方校准是必须的。
还要用个试片磨平机
</DIV>
我们是用开炼机 开出后用压片机测试的
radiation-resistant insulation - 耐辐射绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-18 21:44:58
<DIV class=xxxxContent style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">按4MM计算,但实际试片不一定。</DIV>
  同意!
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2008-07-31 17:40:05
没有鉴定过
paper tape breakage warning device - 断纸报警装置 (0) 投诉
P:2009-04-02 20:24:42
大多数还是没鉴定过的
 不过一号二号都是四毫米宽
 测量3处取平均值
 厚度一样测3次
 都是去最小值
aramid strength member - 聚芳基酰胺加强元件 (0) 投诉
39
