[网络线缆] 检查网线当中有接头的办法!?
P:2008-06-24 17:07:42
现有仪器:DCM NA TDR FLUKE 数字电桥 万用表等等!!!请问能不能用这些仪器检查到成品线中是否有接头!!如果能如何操作!!如果不行有什么好的仪器推荐!!
另外问个问题网络线305M一卷是否允许有接头!!?允许几个!??参照标准是什么!!
谢谢个位了!
float - 浮,浮起;浮标,浮筒 (0) 投诉
P:2008-06-25 08:39:38
如果是装箱出货是不允许有接头,至于用什么测最简单的当然是万用表了,两头同色对称测试通不通电就知道了
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2008-06-25 09:16:09
楼上的!我说的是接头!不是断路!汗你!!
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2008-06-25 09:20:19
我更汗,有接头还不断路
frame - 框架,构架,机架,托架;帧(可作为一个单元进行传输的一个数据块) (0) 投诉
P:2008-06-25 10:17:11
网络线不是能有接头的,如果有接头的话,传输性能是不能达标准的
Buraufax - 国际公众传真业务 (0) 投诉
P:2008-06-25 11:31:18
有手工接头为什么是断路!什么逻辑啊!成缆的时候4个对绞线一个没线了!必然会接啊!!楼上的说传输性能达不到标准!!但按测试来看好像毫无差别啊!
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
P:2008-06-25 13:38:09
这种做法是不正确的,在外押的时候必须把接头挑出来剪断,收线时用标签注明接头位置。
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2008-06-25 14:45:42
看你这种做法,也是一个三流厂
tap lead - 抽头引线 (0) 投诉
P:2008-06-25 19:31:49
呵呵!你们做网线都没接头吗??还是你们客户不允许!??我们没有客户说不允许接头啊!
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-26 04:05:20
可以有接。一般305米允许有一个接头,但对性能有一定的影响。如果余量不是很大的话最好不要有。
shaftless spool clamping device - 无轴式线盘夹紧装置 (0) 投诉
P:2008-06-26 07:34:45
我把一卷好的线!故意剪断一对线!!然后和成缆操作员一样手接!用热缩套管套上!再测试与原来的图形!看不出有任何变化!!
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2008-06-30 14:52:35
究竟怎么解决啊
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2008-06-30 15:31:48
标准网络线是不允许有接头的,但有的客户也不懂,使劲蒙吧,呵呵
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2008-06-30 18:58:51
我如果是你客戶,你就等著哪天我發現了來處理退貨及賠款事項吧!!
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2008-06-30 19:00:36
取个名字难:
没听过要那么做!!!真的。我都不知道你门定长算不算!!我门成缆时要换都四对线一起换。然后做标记,护套时减段。哎,看来你们工艺控制的太差劲了!!
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
31
