[中高压力缆] 添加导电碳黑:高压电缆挤出半导电屏蔽层颗粒麻点针尖凸起问题
P:2026-08-10 14:25:20
高压电缆挤出半导电屏蔽层颗粒麻点针尖凸起问题成因与完整解决方案
摘要:高压电缆生产过程中,半导电屏蔽层挤出表面频繁出现颗粒、麻点、针尖状凸起,外观检测超标,凸起尖点极易刺破绝缘层,造成局部电场畸变,直接威胁高压电缆长期运行安全。本文从导电炭黑原料、配方体系、混炼造粒、挤出工艺、设备模具、环境管控多维度分析缺陷来源,给出可落地排查与整改方案,帮助解决半导电屏蔽表面不良问题。标签:半导电屏蔽料,导电炭黑,高压电缆,挤出麻点,针尖凸起,电缆屏蔽层缺陷。欢迎187咨询385交流34033探讨
引言
高压电力电缆半导电屏蔽层分为内屏蔽与外屏蔽,核心作用是均匀电场,抑制绝缘界面局部场强集中。半导电屏蔽层多以乙烯基基体树脂复配导电炭黑为核心导电填料,经密炼、造粒、挤出包覆成型。 实际生产中经常遇到:挤出屏蔽层表面分布细小颗粒、凹坑麻点、硬质针尖凸起,肉眼或放大镜可观察,部分凸起高度超出工艺管控阈值。这类针尖硬点会在电缆受压、卷绕、运行热胀冷缩时挤压戳伤 XLPE 绝缘层,形成微小气隙与缺陷,运行中诱发局部放电,降低电缆耐压寿命,严重时直接造成电缆击穿失效,属于高压电缆生产重点管控致命缺陷。很多工厂把问题简单归责于导电炭黑,实际缺陷往往是原料?配方?混炼?造粒?挤出?设备多环节叠加导致。
一、缺陷主要表现与危害
  1. 颗粒:表面硬质细小凸起颗粒,大小 0.1?0.5mm 不等,部分可刮落,部分和基体树脂牢牢结合;
  2. 麻点 / 凹坑:表面密集小凹点、橘皮麻面,伴随零星小颗粒;
  3. 针尖凸起:尖锐硬质尖刺,高度波动大,是风险最高缺陷,尖点会刺入绝缘界面,产生电场集中;
  4. 安全风险:屏蔽?绝缘界面不平整,局部电场畸变,产生局部放电,加速绝缘老化,高压等级电缆中会直接降低成品耐压、局放测试通过率,埋下长期运行故障隐患。
二、导电炭黑相关核心诱因
半导电屏蔽料依靠导电炭黑构建导电网络,炭黑本身品质与处理工艺是第一大源头。
  1. 导电炭黑团聚结块导电炭黑比表面积大、吸油值高,原生粒子极小,极易发生二次团聚。储存受潮、包装袋挤压、投料过程带入抱团炭黑,密炼剪切不足无法打开团聚体,团聚炭黑团块混在物料内部,挤出时就形成硬质颗粒、针尖凸起。高比表面积导电炭黑此现象会更加突出。
  2. 炭黑杂质、粗颗粒、焦粒炭黑生产中携带的硬质焦粒、炉渣杂质,筛分不到位直接进入配方,属于不可熔融硬质颗粒,挤出后直接形成针尖硬点。
  3. 炭黑添加配比不合理炭黑填充量过高,树脂基体无法充分浸润包覆炭黑粒子,熔体流动性变差,炭黑游离析出,表面出现麻点颗粒;填充量偏低则电阻率不达标,而过量填充会加剧加工缺陷。
  4. 炭黑受潮炭黑吸潮,物料内部水分受热汽化,挤出形成气泡破裂后留下麻点凹坑,同时水汽也会促使炭黑再次团聚。
注意:出现针尖凸起,不完全等于炭黑质量不合格,很多时候是混炼没有把炭黑团聚体充分打散。
三、配方体系带来的衍生问题
  1. 基体树脂选择不匹配载体树脂熔融温度、熔体指数与导电炭黑适配性差,树脂熔融慢,炭黑得不到充分润湿包覆,炭黑聚集体保留在体系中,挤出表面粗糙颗粒多。
  2. 助剂结块、析出抗氧剂、润滑剂、偶联助剂受潮结块,未充分分散;润滑剂过量,挤出过程迁移析出,造成表面麻点、小点;润滑剂不足,剪切摩擦过大,物料局部过热产生焦料颗粒。
  3. 回收料管控失控回用边角料、机头料混杂焦料、杂质,反复热降解,产生交联凝胶颗粒,进入挤出机后形成硬颗粒凸起。
四、混炼与造粒工序关键隐患(最容易被忽视环节)
很多工厂炭黑原料合格,但密炼混炼不足,依旧大量出现颗粒针尖缺陷。
  1. 密炼剪切不足密炼时间不够、转子转速偏低、加料顺序错误,导电炭黑团聚体没有被充分打开,炭黑抱团颗粒残留在胶料,后续单双螺杆挤出无法彻底破碎团聚团,直接带到成品屏蔽层。
  2. 混炼温度过高局部焦烧局部温度超标,乙烯基基体发生热交联,生成凝胶焦粒,焦粒熔点高,挤出不熔融,表现为针尖硬颗粒。
  3. 造粒过滤滤网配置不足造粒机滤网目数过低,没有拦截炭黑团聚物、凝胶、焦粒;滤网破损、破网没有及时报警更换,杂质直接进入粒子。半导电屏蔽料造粒必须设置梯度滤网,强化过滤拦截。
  4. 粒子储存受潮造粒粒子冷却不充分即包装,或者仓库湿度大,粒子吸潮,挤出加工产生气泡麻点。
五、挤出包覆工序、模具设备造成的缺陷
即便原料粒子合格,挤出生产环节依旧会二次生成颗粒针尖凸起。
  1. 挤出机温度工艺不合理机筒温度过低,树脂熔融不完全,未熔树脂颗粒;温度过高,物料过热降解交联,产生内部凝胶颗粒。
  2. 螺杆磨损、死角积料螺杆料筒磨损,物料滞留死角,长期受热碳化、交联,不定期剥落,进入熔体形成硬质针尖颗粒。
  3. 机头、模头积料焦料半导电屏蔽料易在模口、分流支架位置滞留,长期受热氧化交联形成焦料,间歇性脱落,就是周期性出现颗粒、尖刺凸起。高压半导电挤出模头必须定期拆洗。
  4. 滤网组失效挤出主机滤网破损、滤网目数配置偏低,造粒没过滤干净的团聚炭黑、凝胶颗粒没有二次拦截,直接挤出到电缆表面。
  5. 模口、模套损伤模口划伤、毛刺,会刮出条状、针尖状凸起,区别于物料颗粒,属于机械类缺陷。
六、生产环境与外来杂质污染
投料环境粉尘大,炭黑粉尘、地面杂质、包装袋碎屑掉入物料;料斗、料筒清理不干净,不同牌号物料交叉污染,外来硬质杂质直接形成针尖凸起。
七、分级排查与落地解决措施
7.1 原料端管控(导电炭黑优先核查)
  1. 导电炭黑入库抽检:检查有无结块、焦粒杂质,结块炭黑禁止直接投料;高比表面积导电炭黑做好防潮储存;
  2. 炭黑投料前过筛,大块团聚炭黑预先破碎;必要时选用分散性更优的牌号,降低团聚倾向;
  3. 严格控制炭黑填充份数,在满足体积电阻率指标前提下,避免过度填充;可适当使用分散助剂改善炭黑润湿分散。
7.2 配方与粒子管控
  1. 匹配熔融指数合适的基体树脂,保证树脂可以充分润湿炭黑填料;
  2. 润滑剂、抗氧剂配比优化,不超量、不缺量,助剂预先粉碎分散;
  3. 严格管控回收料比例,脏料、焦料直接报废,禁止回用到高压半导电屏蔽料;
  4. 粒子做好防潮,潮湿粒子需要烘干处理后再上机挤出。
7.3 混炼造粒工艺优化(核心改善点)
  1. 优化密炼工艺:合理控制加料顺序、混炼时间、转子转速,保证足够剪切,充分打开炭黑团聚体,同时严控最高混炼温度,防止局部焦烧凝胶;
  2. 造粒采用梯度多层滤网,设置压力报警,压差升高及时换网;滤网破损必须停机排查;
  3. 造粒后粒子外观抽检,一旦发现粒子内部有黑点硬颗粒,追溯混炼工序。
7.4 电缆挤出工序整改
  1. 挤出温度梯度重新调试,保证充分熔融,规避局部过热;
  2. 挤出机头配置高目数过滤滤网组,做二次拦截;压差超标及时换网;
  3. 定期拆洗机头、模头、分流器,清除滞留焦料积料;定期检查螺杆料筒磨损情况;
  4. 检查模套模口,修复毛刺、划伤;
  5. 挤出后在线外观监测加强,对针尖凸起做高度管控,超标的电缆段必须切除,严禁流入下道工序。
7.5 生产环境管控
投料区域做好防尘,料斗、料筒换牌号彻底清机,杜绝外来杂质混入。
八、快速区分缺陷来源简易判断方法
  1. 如果缺陷是周期性间断出现:大概率机头模头积焦料脱落;
  2. 粒子本身切片就可见黑点硬团:问题发生在原料、密炼造粒阶段;
  3. 同一批次粒子,换一套干净挤出机生产,颗粒消失:原有挤出设备机头螺杆积料问题;
  4. 大量密集麻点凹坑:优先排查水分受潮、挥发物过高;
  5. 大量针尖硬质尖点:重点排查炭黑团聚、凝胶焦粒、外来硬质杂质。
九、总结
高压电缆半导电屏蔽层表面颗粒、麻点、针尖凸起,直接威胁电缆绝缘安全,不能简单归罪导电炭黑单一因素。导电炭黑团聚、杂质是重要源头,但混炼剪切不足、造粒过滤缺失、挤出机头积焦、配方助剂失衡、环境杂质污染,都会诱发同类缺陷。 解决该类问题需要建立从原料入库?密炼造粒?粒子检测?挤出过滤?在线外观全链条管控,优先通过强化混炼打散炭黑团聚,两级滤网拦截颗粒凝胶,定期清理机头积料,同时严格执行外观缺陷切除制度,从源头降低屏蔽层界面缺陷,保障高压电缆局放、耐压性能与长期运行可靠性。
FAQ
Q:半导电屏蔽出现针尖凸起,直接更换更高品质导电炭黑就可以解决吗? A:不一定。如果是混炼剪切不够造成炭黑团聚,即使更换优质炭黑,没有足够剪切打散团聚,依旧会出现颗粒凸起,需要同步优化密炼工艺与过滤系统。
Q:麻点凹坑和针尖颗粒是同一类问题吗? A:不完全一样。麻点很多来自水分挥发、助剂析出;针尖硬质凸起多来自炭黑团聚、凝胶焦粒、外来硬质杂质,后者对高压电缆危险性更高。
Q:半导电造粒过滤做好,挤出还出现颗粒是什么原因? A:挤出机头死角积料、螺杆磨损滞留物料受热交联,会在挤出过程新生成焦粒,即使合格粒子也会产出不良屏蔽层,需要定期拆机清洗机头螺杆。
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
