[网络线缆] 为什么市面上有些铜包铝的网线能传输100多米?
P:2008-06-24 16:43:16
市面上有些网线质量很差,用0.4的铜包铝,绞距也很松,用福禄克测试数据很差,在五类以下,但是却能通100米以上,这是为什么?超五类的一些指标究竟对实际应用有多大的影响?
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
P:2008-06-24 17:47:36
这有什么奇怪的,我还可以做到上网150M的0.46CCAM.
如果做为单台电脑使用那可以,但是上网时间长,或者流量大的时候你就有事了,掉线呀等问题就出来了.
只能做为通道,不能做永久链路
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2008-06-25 08:46:21
他们零售价才0.58mm
bunch-stranded conductor - 束绞导线 (0) 投诉
P:2009-02-23 00:12:35
我们和0.4CCA做的线,也能达到100M上网呀.没有什么奇怪的.
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2009-03-02 11:57:39
怪事年年有!保持平常心!!
active wire - 有效导线 (0) 投诉
P:2010-12-10 13:08:41
什么叫零售价0.58mm啊    3楼
100米应该正常的吧,你又没用到100M。。。。
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2010-12-21 11:20:35
铜包铝 绞线
CCAM 0.18 x 7,
CCAM 0.20 x 7
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2011-06-01 19:26:05
长时间使用应该就有点问题了
我们做多对数低频使用的有时候会使用的
以前我们还发现有用铜包钢来做导体的。
出了低频衰减不良以外。其他指标相当OK呢。。。。
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2011-10-17 14:38:13
有人买,自然有人做
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
P:2012-07-06 14:08:12
只要有市场,就会有需求
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2012-07-29 11:14:51
能用就行
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
