[数据电缆] 50对数缆合理结构的探讨
P:2008-06-24 16:05:03
数据电缆50对的合理结构,我现拟一方案为1×8+6×7,大家觉得咱样?
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
P:2008-06-24 18:58:44
要看是什么线了
3类缆随便做做了.
5类,5e类那就要下工夫了
bunching - 束线 (0) 投诉
P:2008-06-25 08:46:48
采用层绞式会更好.
单位式成缆结构太大,工艺过程比层绞式复杂.
wire-stranding machine - 绞线机 (0) 投诉
P:2008-06-25 09:59:09
当然是5e类的了,有好的方案吗,给我学习学习,咱样?
partial automatical upper and lower closed wire tray - 半自动上、下收线盘 (0) 投诉
P:2008-06-25 11:14:19
5e最好选用子单位的!这样性能应该比层绞来的好点!!如果要层绞还要考虑阻抗的不一样!!内层和外层的阻抗不一样!
SR - 硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。 (0) 投诉
P:2008-06-25 11:37:14
我也是认为层绞比较合适,这样对NEXT也比较好
wire feeding unit - 线材进给装置(线材切割机的) (0) 投诉
P:2008-06-25 13:04:56
5e选用子单位的,但串音不好过哎!依据YD/T1019-2001标准,组间要比组内大6dB,太难了
two-layer type - 双层式 (0) 投诉
P:2008-06-26 11:08:21
层绞和束绞不要混!!
层绞串音指标一般没有问题!
相邻层的绞合方向相反!
最外层和最内层绝缘外径不同!
层绞机采用主动放线架,价格较贵,没有办法!!
digital loop carriage - 数字环路载波 (0) 投诉
P:2008-06-26 12:16:29
谢谢各位,学习了!
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2008-07-01 17:18:59
請問樓主,你的線做得怎樣!
sectionalizing joint - 分段式接头 (0) 投诉
P:2008-07-11 14:50:46
还没做呢,
entering warehouse - 入库 (0) 投诉
P:2008-08-08 13:09:30
我们厂里用的就是1*8+6*7结构,质量还好。
cut-through temperature - 软化击穿温度(漆包线);切通温度(塑料绝缘护套) (0) 投诉
P:2008-08-08 13:52:04
如果按照子單元的結構做,絞距設計要求及成纜設備要求都比較高;
如果層絞方式來就設備要求沒有那麼高,而且異向方式選擇不錯,就是比較麻煩,價格就會比較高。
plastometer - 塑性测试仪 (0) 投诉
