[问题求助] 无卤线材押出设备及工艺问题
P:2008-06-24 17:44:10
低烟无卤类材料在电线电缆行业当中作为一种新兴的PVC替代材料来说,因其具有特殊的物理性能,比如粘度大,熔点偏高,有析出等现象,导致生产效率和加工时受一定的限制。但对生产设备没有什么很大的要求,无论是以MPPO、TPE、TPV、EVA任意为基材的低烟无卤料,用一般的押出机均可生产,若考虑到提高生产效率和加工方便,可以在普通PVC押出设备上进行两个方面的改进:
1. 将主机功率加大,变频器亦随之加大到相应的规格。
2. 螺杆长径比25:1/26:1,压缩比1.8:1以下,压缩比对生产效率影响较大,普通的PVC押出机因其压缩比大都在2.6:1-3.6:1之间,若用来生产低烟无卤类材料,会导致料在螺杆和炮筒之间粘连,出胶量小。更换压缩比小的螺杆以后,可提高出胶量,减小背压。同时塑化均匀。
3. 在换颜色或换其他材质的料生产时,可将螺杆余料排尽以后,将温度降至140-150左右,用聚丙烯进行清理,即干净又快,同时减少浪费。
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-24 20:01:05 原因:解释详细
slotted core structure - 骨架式结构,开槽芯结构(光纤的) (0) 投诉
