[挤塑工序] 用普通螺杆做PE料会出现麻点,外表粗糙
P:2008-06-24 12:24:42
各位大师,请问普通螺杆做PE料会出现麻点,外表粗糙,是螺杆的问题吗?感谢!
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2008-06-24 13:17:20
可能料受潮、塑化温度不够,或者材料厂商的这批材料有问题
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2008-06-24 13:41:15
在2楼讲的之外,还要看PE材料的性质:高密度PE、中密度PE、低密度PE、线性低密度PE;挤包模具的设计;挤出后冷却水温度等;
unwinding device - 退绕设备,放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-24 15:15:03
表面粗糙挤出温度不够,麻点是因为冷却水问题,水温太高,容易产生气泡.
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2008-06-24 15:29:21
问得不清楚,回答也不正确。
你是做PE料,还是PE护套?
是做大线,还是小线?大线和小线做法不一样。
vacuum annealing furnace - 真空退火炉 (0) 投诉
P:2008-06-24 15:49:17
我个人认为与螺杆没有关系
因为我们也是用普通的螺杆挤制PE料,但从来没有出现过你说的那种情况
有时我们生产无卤低烟料时用普通螺杆无法挤制,但不是你说的那种现象,而是无法挤出来,重要时使设备自动停车
channeless OF cable - 无油道充油电缆 (0) 投诉
P:2008-06-24 19:12:34
和螺杆无关,主要问题是在温控和料的问题.
e.h.f. - extremely high frequency极高频 (0) 投诉
P:2008-07-06 14:41:31
谢谢各位!补充一下,是低密度PE,做5类网线芯线,外径0.9
over - 超过 (0) 投诉
P:2008-07-08 12:19:11
温度,材料,水温
fluidized powder - 流化粉末,沸化粉末 (0) 投诉
P:2015-10-26 16:23:32
东街:
我一款绝缘PE线,7/0.16mm,外径¢1.8mm,应选用哪款PE料?
G-CV cable - 气体交联电缆 (0) 投诉
