[挤塑工序] 护套伸长不良,且有气孔出现
P:2008-06-24 10:48:53
请大家来分析,是材料的问题,还是工艺的问题:
生产条件:
在押出前先干燥,干燥条件为:60度5小时
押出时,半成品芯线过硅粉
机台各部位押出
第一段168     第二段180     第三段188   机颈188  机头187  眼模175
押出方式为加压式
 测试项目2.5SQ备注
时间首端尾端
电线完成后首件确认延伸率(%)180240 2.5SQ(首端)2.5SQ(尾端)
2小时后延伸率标准≧125%159209 200145170155145140200205220190195245
抗张强度≧8.0N/mm28.566.84 10.61110.810.7410.7410.6210.4210.2410.1210.2410.0610.36
37小时延伸率标准≧125%160177 170175145145175150205200160145150200
抗张强度≧8.0N/mm28.376.89 10.510.410.5410.4810.5210.6610.2210.3210.3610.4810.0410.46
发现外皮胶料切片有严重的气孔不良现象,原来的本色外皮材料没有气孔现象
是色母的问题,还是加工工艺的问题
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2008-06-24 11:36:19
楼主使用的是PVC胶料吗?如果是PVC胶料的话伸长率达不到要求那肯定是PVC胶料有问题,如果是其它材质的话有可能是色母加的过多等原因造成。
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2008-06-24 11:49:07
押出温度太高,
料有水分
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2008-06-24 11:52:59
是交联PE料
在押出之前有干燥!
take-up drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-06-24 12:43:15
干燥加到80C看看
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2008-06-24 13:41:52
押出温度太高,
或原材料里面CaCO3过多
FRHC - fire refining high conductivity火法精炼高导电率(在意大利Properzi公司与西班牙LaFarga公司合作开发的连铸连轧生产线生产的铜杆所达到的一种标准质量) (0) 投诉
P:2008-06-24 13:46:46
交联PE,是辐照交联PE,还是化学交联PE,是低压,还是高压,
化学交联PE是不可以进烘干的,这一点你不知道.
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2008-06-24 14:42:46
辐照交联
高压!
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2008-06-24 16:52:45
请LZ 把用的什么料说清楚。
看你的题目和温度段 应该是外被机台,
如果是PVC  料太湿。烤料温度低;
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-25 09:07:00
是辐照交联PE料, 是外被料!
耐热等级是125度!
DPCM - digital pulse code modulation数字脉码调制 (0) 投诉
P:2009-06-22 11:00:33
调低挤出温度
funnel - 漏斗;缩孔,漏斗形物 (0) 投诉
