[海底电缆] 请问,在会被海水淹没的地方,35kV以及1kV的电缆应该采用哪种电缆??
P:2008-06-24 09:40:07
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2008-06-24 11:34:19
防水电缆,海缆.根据不同情形使用选择.
duct installation - 管道敷设 (0) 投诉
P:2008-06-24 15:33:37
海缆,得需要金属套铠装的
auxiliary device - 辅助装置 (0) 投诉
P:2008-06-25 09:04:02
可以选择
由于海水的特殊环境,对电缆绝缘和护套有很大的腐蚀破坏作用,另外由于海域的环境经常有海水流速,海潮,地质变化对电缆的冲击作用,所以选择电缆不仅要求达到额定电压 还要有一些特殊要就 阻水性能和抗海水腐蚀性能,抗冲击性能
1.海底电缆  原因:海缆有很好的阻水性能和抵抗海水侵蚀的能力,另外采用钢丝铠装可以有效抵抗外力的冲击
2.防水电缆和阻水电缆:如果仅用于多水环境敷设,可选择防水电缆和阻水电缆
coaxial sleeve roller - 同轴套管压接辊 (0) 投诉
P:2008-06-25 11:01:49
用在海滩涂地带,每天涨潮的时候会被海水淹没,应该选用海底电缆吧!
有谁知道有哪些电缆公司生产这种电缆吗?(从网上看似乎很多厂都没有这种的)
sampling inspection - 抽样检查 (0) 投诉
P:2008-06-26 14:10:09
青岛汉缆集团股份有限公司生产海底电缆,可以到企业网站查询www.--hanhecable.com
p.i.l.c. - paper-insulated lead covered纸绝缘铅包 (0) 投诉
P:2008-07-20 16:43:08
宁波东方也可以生产,而且去年已经生产出中国最长的110kv的海缆,并且已经挂网运行,质量非常好。
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2008-09-23 17:09:01
采用什么样的电缆要根据电缆的实际使用场合,按照你的说法,电缆不是敷设在海底的你可以不需要用海底电缆,但是一定要采用放水的电缆,目前放水的电缆最好使用铅套的比较好。
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2008-09-25 09:10:45
学习了
uninsulated conductor - 裸导线,非绝缘导线 (0) 投诉
P:2008-12-10 11:07:54
对于在有海水水存在环境下的电缆,必须用海缆,因为其有铅护套,不但防水性好,而且化学性能稳定。
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2008-12-13 21:21:50
不提倡用价格昂贵的海底电缆!
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2008-12-15 12:59:16
防水,抗压的电缆,海缆可以。还有就是要看看有没有腐蚀的可能性,要是有还要加防腐的哦。铅套的
service entrance conductor - 用户引入线 (0) 投诉
