[数据电缆] 做2468多对数的高手请进,急急!
P:2008-06-24 09:31:48
线做出来是平的  可是裁断后  分线  就一头上  一头下  怎么处理   请教高手!!
VTMS - vinyl trimethoxy silane乙烯三甲氧基硅烷 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:42:58
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
P:2008-06-24 10:07:07
楼主,不是有联裁加剥带打端子的机吗?
Idle device - 闲置设备 (0) 投诉
P:2008-06-24 10:58:26
不是的  先分线  后裁断   再打端子
encryption - 加密 (0) 投诉
P:2008-06-24 11:39:06
有 这种做法吗?
full load running - 满载运转 (0) 投诉
P:2008-06-24 11:39:52
1、附着力太松。
2、工艺工序先裁线在分线最后铆端在
strap - 带,条,搭接片,搭接线;带绳,捆扎带,捆扎绳; (0) 投诉
P:2008-06-24 11:42:49
应该先裁线后分线
押出工艺进行改善增加绝缘与导体附着力
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2008-06-24 12:18:06
导体预热一下      是不是会好些!
cable chart - 电缆图表 (0) 投诉
P:2008-06-24 14:20:52
导体预热对铜丝外露会有改善的.
sulfate - 硫酸盐,硫酸酯 (0) 投诉
P:2008-06-24 15:43:58
线成一排  是直的   可是把线  开叉了以后  线头  就一个  向左    一个 向右    不是保留  是原样
sweated split tinned copper connector - 熔焊开口镀锡铜接管 (0) 投诉
P:2008-06-24 17:53:30
把PVC胶料改差点用比重比较大的PVC ,控制伸长率,就是要做得比较“碎”一点。
ITO - internal thermal oxidation-process内部加热氧化法,改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2008-06-24 20:54:49
我做过5年的2468线材
可我没有看懂你的意思
unvulcanized rubber - 未硫化橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-25 08:31:56
现在都有载线,脱皮,分线,打端子的机器了,没有的话,工序是裁线,脱皮,分线,打端子,你的工序是错的,那样分一头上,一头下。
PVCHR - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-25 09:32:12
没看明白,虽然也做2468
open-top cable tray - 开顶式电缆托架 (0) 投诉
P:2008-06-25 13:45:49
楼主说的是裁线后铜线长短不齐是不是。要在胶料和模具上改善下。
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
24
