首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 太阳能电缆应用与开发研讨
P:2008-06-23 20:03:49
各位大侠:
        鉴于目前太阳能发展的巨大前景,太阳能电缆将会大量使用,请大家发表一下自己对太阳能电缆的看法,有没有哪位有这方面开发的经验及相应的技术规范与大家共同探讨。
jackeyli 奖励 5 金币,.1 声望,于 2008-6-26 14:10:28 原因:内容比较新颖
air plenum chamber - 通风室 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:43:57
都使用什么材料﹐需要什么认证啊
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:47:31
    要开发的厂家太多了,看谁先抢占市场先机了,要太阳能线料的联系我!  沈波  13736669767
[沈波 在 2008-6-24 9:48:13 编辑过]
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:56:58
有证据你的材料通过认证了吗
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2008-06-24 11:13:41
产品不需要认证,类似汽车线的认证只要通过类似TS16949的体系认证就可以生产,是TUV的体系认证就何就可以了
gearmotor - 齿轮马达 (0) 投诉
P:2008-06-24 12:01:01
不会吧﹐不需要产品认证
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2008-06-24 15:27:11
一定是要认证的VDE 或UL TUV等,我们大量需求,有认证通过者,可以联络我
cross-linking stage - 交联阶段 (0) 投诉
P:2008-06-24 16:02:29
我们公司有经过UL认证,TUV认证正在申请中!
air clamp - 充气电缆接头 (0) 投诉
P:2008-06-24 17:16:58
请问相对应的UL  STYLE  PAGE 是多少,TUV认证不是针对产品的,应该是针对体系的吧
strain distribution - 应变分布 (0) 投诉
P:2008-06-25 15:37:41
UL认证的型号是USE-2
BSL - base switching level基准操作冲击水平 (0) 投诉
P:2008-06-25 20:54:58
一般都用什么料?
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:45:17
TUV的认证是一定要通过的!其中主要是产品的技术规范,即性能指标,这个过了就没有问题了!
但可以通过的还是少数!因为产品要求更苛刻了,TUV的门槛高了!同时高额的产品成本也有压力阿!
要求材料:老化后耐酸、耐碱,耐油!高绝缘性能、很柔软!不是随便可以达到的,我们在努力!!
epi/sub - epitaxial layer and substrate外延层-底层 (0) 投诉
P:2008-07-01 17:03:14
我觉得很难
high-speed tape wrapper - 高速包带机 (0) 投诉
P:2008-08-06 00:38:02
我试过一款材料,经过太阳下暴晒1个夏天,裸露在外面,几乎没有损伤,需要的话可以联系我。
不过材料比较贵啊,,呵呵
kWh - kilowatt-hour千瓦-小时 (0) 投诉
P:2009-01-06 15:08:08
光伏电缆是一新的产品,很有市场前景
stratified random sampling - 分层随机抽样 (0) 投诉
17
