[问题求助] 最佳模具设计方案
P:2008-06-23 17:08:35
本人现在做一款式线。材质TPU77A
给线外径0.7*1.0  双并线  完成外径1.7*3.4 ±0.1mm.
现在模具不是很理想。打样品还可以用,但考虑到以后要量产所以想找一个好的模具尺寸。
希望知道的朋友说一下(只要外模尺寸及可),谢谢!!!!!!
backtwist strander - 退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2008-06-24 08:11:34
押出方式为半套偏管,
solderability - 可焊性 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:03:19
不会,也请教!!!
Okonite-Okolon - 奥科奈-奥科龙(美国Okonite公司生产的一种以耐热乙丙橡胶为基的热固性混合物和氯磺化聚乙烯复合绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2008-06-24 09:30:55
不知道你的外形是两圆相连型的还是扁平形状的?
triple extrusion process - 三层挤出工艺,三层同时挤出工艺 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:55:26
找模具厂家帮忙设计就可以了
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
P:2008-06-30 19:05:19
圆的.我都搞了半个月了.主要是编织啊,半面品不好控制.晕了,编银葱的.外径不稳.
shield method - 盾构法 (0) 投诉
P:2008-06-30 19:11:20
连体也不是很好,主要是浪费太大了,不是说做不出来.我现在用的外模是2.4*2.4的.连体在0.12-0.13左右.押出线索速快与慢都试了.不理想.........是NOKIA的,我一说应该做耳机线的都知道,那款线不好搞,我光试料的色调就搞了1个多月.
substitute material - 代用材料 (0) 投诉
P:2008-07-11 11:16:26
请教!!!
HEI - headend equipment interface前端设备接口 (0) 投诉
P:2008-07-11 11:31:07
连体在0.2mm左右,内模的中心距要比外模的大,大的程度要根据你的速度相匹配的。考虑到你的模具非对称性,你的内模距中心处的距离也应该是非对称性的
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2008-07-16 17:06:53
现在我试了很几套模了,,内眼也搞了几套. 9楼说连体在0.2mm左右那肯定是不行的,我现在的是0.08-0.10左右,都不是很好撕裂.连体大了撕裂后有一条很大的痕迹是不行的,(手模上去有粗糙感)而且不好撕开.
quasi-conductor - 准导体,半导体 (0) 投诉
P:2008-07-16 21:56:24
在把外眼口径放大点试一下
hard drawing - 硬拉 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:58:09
考虑一下拉伸比平衡!
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2008-07-19 20:49:30
现在搞好了,高兴了,外模最后用2.35*4.8mm.开出来一个字就是爽,
其实线材制作的好与坏,与很多方面都有关系的,如押出材料,半成品,押出机台,温度设定,押出线速度,模具。等》》》》》》。
dBm - 绝对电平分贝值 (0) 投诉
