[模具螺杆] 请问PVC螺杆和PE螺杆的区别在哪里?
P:2026-08-06 08:36:46
请问PVC螺杆和PE螺杆的区别在哪里?
tube-shaped shield - 管状屏蔽 (0) 投诉
P:2026-08-06 10:34:17
PVC和PE螺杆的主要区别在于以下几个方面:
  1. 流动性:PVC为高粘度非结晶性塑料,流动性差;而PE流动性强,难熔融2。
  2. 塑化要求:PVC是热敏性塑料,长期受热易降解,塑化要求较高,计量段不宜过长,以免熔体停留过久产生热分解;PE为结晶性材质,螺杆结构设计不同,计量段长则混炼效果佳,但太长易使熔体停留过久而产生热分解,太短则易使温度不均匀26。
  3. 压缩比:PVC专用螺杆比PE专用的螺杆压缩比要大,因为不同的塑料具有不同的物理压缩比,需要不同压缩比的螺杆来使颗粒状塑料能充分塑化
durability - 耐久性, 耐用性; 坚固;持久性 (1) 投诉
P:2026-08-06 10:36:48
lanolin - degrass (1) 投诉
P:2026-08-06 16:20:26
wyjsy:
学到了,谢谢您
telecommunications engineering - 长途通信技术,通信技术 (0) 投诉
P:2026-08-07 11:09:02
说明的非常好 让初学者可以有所见闻
spacing - 跨距;间隔 (0) 投诉
P:2026-10-18 17:28:51
涨知识了
FRHC - fire refining high conductivity火法精炼高导电率(在意大利Properzi公司与西班牙LaFarga公司合作开发的连铸连轧生产线生产的铜杆所达到的一种标准质量) (0) 投诉
P:2026-10-18 17:28:52
涨知识了
counter weight - 平衡防扭器 (0) 投诉
涨知识了
die grinding machine - 线模研磨机 (0) 投诉
P:2026-10-18 17:28:53
涨知识了
phantom-to-side unbalance - 幻路对实路的不平衡 (0) 投诉
