[材料介绍] 二乙基次膦酸铝ADP在线缆材料的应用
P:2026-08-05 10:06:19
ADP—二乙基次膦酸铝在线缆材料上的应用,核心价值是作为高效、环保的无卤阻燃剂。它尤其适用于对性能要求较高的低烟无卤(LSZH)线缆,比如TPE、TPU、EVA、PA等材质的护套和绝缘层。
ADP通过气相和固相协同机理发挥阻燃作用——在高温下释放活性自由基中断燃烧链式反应,同时促进材料表面形成致密炭层,隔绝氧气和热量,阻燃效率极高。
相比传统无机阻燃剂(如氢氧化铝)需要大量填充,ADP在较少添加量下就能达到理想阻燃等级。例如在TPE线缆料中,有配方通过 10% ADP + 20% MCA 复配,即可使材料通过 UL94 V-0 等级(6.0mm)及 UL1581 VW-1 垂直燃烧测试。在极佳配比的情况下,TPE线缆料还可以做到2.0mmV0.在TPU线缆料中,我们复配的阻燃剂HF-600A添加16份即可到达V0阻燃!对材料物性保持的非常好。
我们通过表面处理的ADP(HF-601S)分散性更好:线缆材料往往壁薄或结构复杂,HF-601S能更均匀地分散在聚合物基体中,避免因团聚导致的阻燃性能不稳定和外观瑕疵
对力学性能影响更小:HF601S细腻的颗粒与基体结合更好,在提供阻燃性的同时,能更大程度地保持线缆所需的抗张强度和断裂伸长率
表面质量更佳:使用HF601S的线缆表面更光滑、细腻,对于薄壁线缆或外观要求高的产品尤为重要
在EVA热缩管中,使用HF-601S搭配MCA,在填充30份氢氧化铝的前提下可以做到1.6MMV0阻燃。
应用领域广泛,包括但不限于TPE/TPU/EVA(软质线缆) 尼龙(PA)/PBT(工程塑料线缆)
除此之外
符合环保趋势:满足无卤、低烟、低毒的法规要求,是卤系阻燃剂的重要替代方案。
热稳定性高:分解温度通常超过350℃,能满足线缆高速挤出、高温加工等工艺要求
值得一提的是:
我们的HF601S对于一些工程塑料,线缆材料加工有很好的减少口模积料的作用,对工艺提升,效率优化有一定的帮助。
有兴趣有意向测试的技术大佬可以联系:黄工18122312518(V同)
我们可以提供样品以及测试方案,如有问题可以详谈
欢迎对此有疑问或者遇到阻燃问题的网友们畅所欲言!
string spinning machine - 绕绳机,绳绕机,绳绕包机 (0) 投诉
P:2026-08-05 10:25:36
cable design - 电缆设计 (0) 投诉
