[Display] DP 线材规格与长度的对应 是?
P:2008-06-23 14:00:44
DP 线材规格与长度的对应 是?
要求高频测试通过, 比如1,2,3M用多少规格的cable,4,5M用多少规格的cable?
望指教!
variant - 不同的;差别的;变异的;各种各样的 (0) 投诉
P:2008-06-23 15:02:19
最好用30#,
expert in design of cables - 电缆设计专家 (0) 投诉
P:2008-06-23 15:51:21
目前DP線的關鍵項目不是在衰減,而是在skew,不管是30#還是32#,或者28#,基本都是3米以下;
一般來說,HBR的就是3米以下的規格,RBR的就是15米以上的;規范裡邊沒有看到介於3~15米之間的這個長度到底怎麼算,我相信,要是想做到3~5米的長度,並且是HBR的類型,那麼困難度是太高了,沒有特殊的手法是沒有辦法做的讓人放心的。
instrument cable - 仪器用电缆,测试仪器用电缆 (0) 投诉
P:2008-06-24 07:30:07
QCS - quality control standard质量控制标准 (0) 投诉
P:2008-06-30 10:48:12
小龙总是很专业的。
physical media layer - 物理介质层 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:33:28
目前DP Strdand 内 只用30AWG 的标准线。那按HDMI测试推算 DP测试最长应该在3M。
soldering seam - 焊缝 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:36:40
現在混飯難啊,相信隻有TYCO是最好的了,期待TYCO帶領我們走出一個榜樣,
manufacturing specification - 工艺规程,制造规范 (0) 投诉
P:2008-07-02 13:55:38
對了,是不是DP cable 不用通過協會的是嗎
PDS - passive double star无源双星形接线 (0) 投诉
P:2008-07-07 18:48:27
很少人做28AWG吗?
vertical continuous vulcanizer - 立式连续硫化机 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:50:07
3楼的朋友,RBR,HBR是什么意思?
meant - mean的过去式和过去分词 (0) 投诉
P:2008-07-18 09:29:15
要通過協會好像是說不會收錢.
length display - 长度数显 (0) 投诉
P:2008-07-18 11:03:02
HBR: high bir rate
cold-drawer - 冷拉机 (0) 投诉
P:2008-07-18 13:24:52
送认证需要测试费用
VHT - very high temperature极高温,甚高温 (0) 投诉
P:2008-07-18 16:14:09
好好学习
chemical equilibrum - 化学平衡 (0) 投诉
P:2008-07-19 00:25:20
测试标准太严测试很难通过.加工太难了
Iceland-Canada telephone cable - 冰岛-加拿大电话电缆 (0) 投诉
31
