[中高压力缆] 35mm2 35KV交联电缆生产时怎样保证不变椭圆,有什么好办法
P:2008-06-23 12:51:12
35mm2 35KV交联电缆生产时怎样保证不变椭圆,有什么好办法?哪位有际方面的经验,我公司生产70mm2的也有椭圆,新的交联线厂家只保证到95mm2,欢迎来探讨此问题,谢谢!
cable crosstalk limit - 电缆串音极限 (0) 投诉
P:2008-06-23 15:06:00
个人认为:对于多数线缆厂家的CCV悬链式交联生产线,生产25、35等小规格导体,没有什么好办法,这是设备自身特点决定的。除非对设备进行改造,把上下牵引改造为可旋转的。
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2008-06-23 16:01:09
同意楼上对CCV的看法。
据说联碳有一种MI很小的XLPE,从道理上也可以使椭圆度小些。
end - 端,末端,终端 (0) 投诉
P:2008-06-24 11:28:38
在下牵引增加旋转牵引,采用低MI的PE作基料,以上是生产小截面的前提条件,另外根据生产线的自身条件和生产工艺进行调整,可以生产出椭圆度较小的产品.
LCD - liquid crystal display液晶显示(器) (0) 投诉
P:2008-11-27 03:46:25
上下牵引都得旋转,我们用的是德国的TROESTER
brass wiping gland - 终端盒搪铅式黄铜进线套 (0) 投诉
P:2008-12-09 21:28:36
同意楼上意见,楼上是哪家厂的
turntable pay-off - 转盘式放线装置 (0) 投诉
P:2008-12-17 21:46:10
我是有好办法的,已经发表过了的!
我QQ:532025792
guiding sleeve - 导管(用于把光纤固定在适当位置上) (0) 投诉
