首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 3c产品,GB 5023多芯线,线芯颜色问题
P:2008-06-23 12:33:57
5023标准中明确规定多芯线中不允许使用 白.红.会,及单色的黄和绿 ,
请问各位专家?是不是如此,那客户要求用红色,白色,怎么办???
HVDC flashover method - 直流高压闪络法 (0) 投诉
P:2008-06-23 14:44:47
是的,GB5023.1-1997中有规定的:
电缆的绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的方法进行识别,除用黄/绿组合色识别的绝缘线芯外,电缆的每一绝缘线芯应只用一种颜色。
任一多芯电缆均不应使用红色、灰色、白色及不是组合色用的绿色和黄色。
如你客户非要求这样生产,你可以不加贴3C认证标志就可,即做非标线材.
automatic self-cleaning centrifuge - 自动清洗离心机 (0) 投诉
P:2008-06-23 21:08:39
好象3C是强制性认证诶~~~
ICI - Imperial Chemical Industries Ltd英国皇家化学工业有限公司 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:21:03
只有5023的产品是这样规定,GB9330和 JB8734都没的。
stability - 稳定性,耐久性 (0) 投诉
P:2008-06-24 18:35:18
客户第一,
Dual Screen - 两屏蔽,又叫标准屏蔽 (0) 投诉
P:2008-06-25 18:50:50
只要不流入市场,你就按客户的要求做就行了,关键是要满足客户的需要。另外你在签订合同做个附加说明,产品出来后在合格证上加盖用户订货。
electrostimulated wire drawing - 电刺激拉线 (0) 投诉
P:2008-06-25 23:14:28
在我们公司我们都是选择有带这三种色的线去用。比如什么red/blue,  red/grn,……
Fiber Paste - 纤膏 (0) 投诉
P:2008-06-26 09:37:12
客户就是上帝,按客户要求做吧!如今电线电缆行业竞争相当激烈,能拉到一份订单是很不容易的!
pillar type coiling or reeling motion - 柱式成圈或收线机构 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:38:53
对2楼楼主的观点不敢苟同!
如果不加贴CCC认证标志就可以生产的话,我相信所有厂家都不会去做CCC认证了,
那国家所谓的“强制性产品认证(CCC)”还有何意义?
lead-in conductor - 引入导线 (0) 投诉
P:2008-07-09 10:08:11
二楼说的对,9楼的不信你试试,假如你们公司不按GB规定的颜色生产,且印有CCC标志,那你们公司的产品一致性就有变化,停证书是必然的。
个人观点:厂家有向客户宣传和贯彻GB的职责,先和客户沟通好,假如客户执意,那只好不能标识CCC;假如你又想为客户,你就是想杀人,那是你的错,你是乐意为客户承担责任,国家会处理你的,你自己看着办。
DSNU - dark signal non-uniformity暗输出信号不均匀度 (0) 投诉
P:2008-08-05 23:29:29
对这个问题,我一直觉得挺矛盾,作技术工作的真不是人干的事
dry curing - 干式交联 (0) 投诉
P:2008-08-06 08:35:37
不可以印3C, 可以當非標線來做
Zetabon tape - 泽塔崩粘接带<通信电缆粘接护套用> (0) 投诉
P:2008-08-06 12:23:04
如果颜色不符合GB5023规定的不能加贴3C标志,否则停证书。理由是违背了3C实施规则中最严重的一项:乱用3C标志。我们公司就因这个停过证书,罚了些钱,所以千万别贴。如果经过商量后客户仍然要求非标颜色就只能不加3C标志。 据说当初规定不能用这些颜色,是因为预防色盲电工使用的关系。
clean production - 清洁生产 (0) 投诉
P:2008-08-09 22:51:32
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,CSA,CCC,TUV,等认证。
cube dicer - 方粒切粒机 (0) 投诉
P:2008-08-13 19:35:57
好像这个问题要查GB标准中关于颜色规定的标准(在GB5023标准中有相关的标准号),在3芯内必须按标准要求执行,5芯以上的有优先颜色要求.
information management system - 信息管理系统,信息控制系统 (0) 投诉
21
