首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 一款B1d0级别防火的EVA基材数据缆料
P:2026-07-31 14:36:02
我们公司推出的HF-3050H磷氮复合阻燃剂,搭配EVA/聚烯烃的全铝体系即可做到B1d0级别低烟无卤防火料
该产品于全铝体系组合:A类碳化高度2.4,电导率可达A1级
想要具体配方以及样品测试可以联系!
附防火等级要求(B1d0)
B1d0级别数据缆是一类满足中国最高阻燃等级(GB 31247-2014 B1级)且附加燃烧滴落物/微粒等级达到d0级的综合布线用铜缆或光缆。 它代表着在火灾中不仅要"难燃",还要"少烟、无毒、不滴落",是当前对线缆安全性和环保性要求极高的场所的首选。
B1级 (难燃级):指电缆在火灾中的火焰蔓延能力、热释放速率、产烟速率等关键指标需达到特定标准,整体表现为难以燃烧,能有效控制火势蔓延。这比传统的"阻燃"或"低烟无卤"(LSZH)要求更全面、更严格
d0级 (无燃烧滴落物/微粒级):这是B1级的一个附加级,要求电缆在燃烧测试中1200秒内无任何燃烧滴落物或微粒产生,达到d0级意味着电缆不会因为燃烧时塑料熔化滴落而引燃下方的其他物品,从而有效阻止火势的垂直或横向蔓延,是人员密集场所和关键设施的安全保障
燃烧性能指标 (B1级要求):按照GB/T 31248标准进行测试,主要要求包括:
火焰蔓延 (FS):≤ 1.5米
热释放速率峰值 (HRR峰值):≤ 30 kW
热释放总量 (THR1200):≤ 15 MJ
产烟速率峰值 (SPR峰值):≤ 0.25 m2/s
产烟总量 (TSP1200):≤ 50 m2
附加信息等级 (d0, t0, a1要求):燃烧滴落物/微粒 (d0级):依据GB/T 31248,在1200秒的测试期间内无燃烧滴落物/微粒
烟气毒性 (t0级):依据GB/T 20285,烟气毒性达到ZA2级别(即产烟浓度达到一定值后,实验小鼠在规定时间内无死亡且体重增加)
腐蚀性 (a1级):依据GB/T 17650.2,燃烧气体水溶液的pH值 ≥ 4.3且电导率 ≤ 2.5 μS/mm,对电子设备的腐蚀性最低
护套材料:必须选用燃烧时能形成致密"碳壳"、自熄性优异的低烟无卤(LSZH)材料,这是实现B1和d0级的基础
典型应用领域:超高层公共建筑、人员密集的公共场所、长期有人滞留的地下建筑轨道交通、数据中心、电信机房等
force cooled superconductor - 强迫冷却超导休 (0) 投诉
