[供应信息] 铝材除灰达因-二合一添加剂
P:2026-07-28 09:28:00
铝材除灰达因-二合一添加剂
HX-4402-1铝材达因除灰碳氢复合液
马鞍山焕新环保科技有限公司 型号:HX-4402-1
一 产品用途
碳氢类型铝材达因碳氢复合液。具有提升铝材达因至38号达因笔以上之功能。解决了铝材碳氢清洗达因检测通不过的难题。
二 性能特点
本品为黄色液体,由多种进口原料经合成工艺制作而成。
1、具有优良的清洗和提升达因值性能。
2、漂洗容易。
3、添加量少,效果卓着。
4、经本品调制的碳氢清洗剂,近于无色或浅黄色。
5、大幅降低产品购买成本和库存成本。
三 理化指标
外观 | 黄色液体 |
比重 | 0.8-1.0 |
四 使用方法
可用D系列碳氢、异构碳氢、正构碳氢稀释使用,建议稀释比例: 1.33%重量比计算+3-5%的二乙二醇丁醚,搅拌均匀即为成品铝材达因碳氢清洗剂。
3、清洗工艺:
具体工艺根据产品清洗要求与生产节拍进行设置。
通常推荐工艺如下:
铝材达因碳氢超声波清洗---铝材达因碳氢超声波清洗--普通碳氢超声波漂洗---普通碳氢超声波漂洗----真空清洗干燥
五 注意事项
1、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物;应密封保存远离明火存放。
2、加入时先按槽体碳氢的量量计算好的复合液,取一定量的碳氢先稀释一下,再倒入槽体中完全溶解即可,启动超声波循环10-20分钟即可清洗工件
side loading system - 侧面上盘系统 (0) 投诉
