首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] JBHF电机引接线 -B级电机连接线上海上力特种电缆有限公司
P:2026-07-27 09:58:48
JBHF电机引接线 -B级电机连接线
JBHF橡皮绝缘阻燃氯丁护套电机绕组引接线电缆 JBHF电机引接线
电缆名称:
JBHF橡皮绝缘阻燃氯丁护套电机绕组引接线电缆 JBHF电机引接线 JBHF电机引出线 JBHF电机绕组引接线 JBHF电机绕组引出线 B级电机连接线 JBHF电机连接线 JBHF微电机引接线 JBHF电机用软接线 JBHF电机专用引接线 JBHF电机专用引出线 电机引接线 电机引出线 电机绕组引接线 电机绕组引出线 电机专用电线 碳刷引接线 仪表线 耐热单芯线 镀锡电线 镀锡软线
电缆应用:
水泵、油泵、盘式电机、Y系列电机等B级绝缘及以下
行车、起重设备、空压机、控制柜、发电机组、移动电源
移动电器、电动工具、仪器仪表、电子设备、电信机房、成套控制柜、照明工程、机械设备及自动化装置的移动连接
电缆产品结构:
导体:多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合,符合JB/T 6213.1-1992中5.2的规定,第5类或第6类导体
绝缘:特殊橡胶混合物
护套:特殊阻燃氯丁橡胶混合物
护套颜色:黑色,可根据客户需要定选用各种颜色
电缆特性:
电线的长期工作温度应不超过70℃
阻燃、耐磨、耐低温、耐油、耐酸碱、耐潮湿
能承受中等的机械应力
浸漆烘培温度130℃:16小时不开裂、不变形
电缆技术参数:
工作电压 V
工频试验电压 KV
500
3.0
1000
6.0
3000
15.0
6000
20.0
10000
35.0
绝缘电阻:≥ 50 MΩ . Km (20℃)
弯曲半径:固定安装 4 X D(电缆外径)
偶尔移动 6 X D(电缆外径)
工作温度:固定安装 - 40 ~ +70℃
偶尔移动 - 30 ~ +70℃
型号
额定电压
芯数
导体结构
标称截面 mm2
执行标准
JBHF
500V
多股绞合导体
0.12 ~ 240
QB/T 6213.2-1996
JBHF
1000V
多股绞合导体
0.12 ~ 240
QB/T 6213.2-1996
JBHF
3000V
多股绞合导体
0.12 ~ 240
QB/T 6213.2-1996
JBHF
6000V
多股绞合导体
1.0 ~ 240
QB/T 6213.2-1996
JBHF
10000V
多股绞合导体
1.0 ~ 240
QB/T 6213.2-1996
JBHF
15000V
多股绞合导体
1.0 ~ 240
QB/T 6213.2-1996
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格
die-set for compression connection - 压接模具,冷压接模具 (0) 投诉
