首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 正确理解计米器的误差来源
P:2026-07-26 16:43:23
交流过程发现,有些客户甚至将编码器当做计米器了,在这里我把计米器的原理简单描述一下。
计米器与其他计量器具一样,同样由传感器、信号转换器、系统三部分组成,计米轮或者皮带就是真正的传感器,编码器跟接近开关都属于信号转换器,计米表或者PLC就是属于系统了。
真正决定计米器误差是否稳定的还是传感器,编码器和接近开关只是如实地把计米轮或者皮带转过的圈数转成脉冲信号而已,计米轮打滑和磨损是轮式计米器误差产生的主要原因,皮带厚度变化和磨损也是误差产生的主要原因,而编码器和接近开关除了本身质量因素,发生丢失脉冲或者受到干扰,它并不会影响误差的稳定性,编码器和接近开关的脉冲数量只会影响分辨率,即每个脉冲代表的单位长度大小。系统说穿了就是一个计数器,它只负责连续累计脉冲,数了多少个脉冲,乘以单位长度就是总的长度。
普通的计米表,其脉冲输入频率都有一个上限,如3kHz或者10kHz等,如果脉冲频率达到甚至超过这个上限,工作就会不正常,例如漏数脉冲出现少米现象,而PLC的高速计数器,其输入响应频率可以达到200kHz,比计米表要高得多,所以基本上不用考虑编码器脉冲数多少,而计米表则不然。
传统轮式计米器采用计米表,造价便宜,但考虑到频率响应极限,往往只能加大计米轮径以实现降低脉冲频率,但加大计米轮径会增加计米轮自身的惯性,进而增加打滑的几率。
对计米器有兴趣的可以联系我交流,共同探讨,电话/微信:13116784900
LCD - liquid crystal display液晶显示(器) (0) 投诉
P:2026-07-28 11:02:25
好东西
totally transparent optical fiber subscriber system - 全透明光纤用户系统 (0) 投诉
P:2026-07-28 17:36:26
uyless:
好东西
懂行的人,哈哈!
cone-type drawing machine - 塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2026-08-09 08:09:52
paper feed - 纸进给,纸带进给 (0) 投诉
