首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 拉丝过程线径突然变小又恢复正常可能是什么原因?
P:2008-06-22 21:12:51
我们在拉制1.78mm的单丝时,突然就变成1.40mm了,过了几百米又正常了。但是一般时间后又出现同样的问题,请问产生这种情况大致有哪些原因?我只想到了可能电压不稳定,还可能有其他原因吗?
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2008-06-23 14:08:47
设备刚开起来的时候可能出现这种情况,但是1.78到1.40也实在相差太大了,至于一般时间后又出现同样的问题,就不清楚是什么原因了。
column-type takeup stand - 立柱式收线架 (0) 投诉
P:2008-06-23 17:24:17
张力不稳,模具松动,退火不均,材质不均....
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2008-06-23 19:38:40
liugangjian:
张力不稳,模具松动,退火不均,材质不均....[/blockquote看看是不是拉丝机的塔轮出现了问题》
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2008-06-24 00:02:17
个人认为是退火轮导电环严重磨损后有很深的沟槽,造成退火不均引起的。
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2008-06-24 19:53:21
接上:1)行线过程中磨线;
             2)模具穿反或穿错;
notched bar impact test - 凹口试杆冲击试验 (0) 投诉
P:2008-06-28 17:56:54
没见过,不可想象!!!
distributing collar - 分线环,排线环 (0) 投诉
P:2008-06-28 18:07:22
应该是张力问题。
degassing kettle - 去气罐 (0) 投诉
P:2008-07-03 15:41:59
差的也太多了把....
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
P:2008-07-03 16:45:10
张力,材质,磨具,塔轮是否起槽都有可能。鉴于以上你可以观察几点,是否别的机器也时这样,如果有正常的,你把有问题的磨具发到正常的上面,这样可以排除磨具,然后你再看张力是否稳定,如果别的机台正常,基本可以排除材质方面的问题,这仅代表个人观点,可能不完全正确。可以试一下!
probability distribution - 概率分布 (0) 投诉
P:2008-07-03 18:02:14
我们把塔轮、模具换了,把设备仔细检查了一遍,现在暂时没再出现那种情况。
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2008-07-07 15:11:54
有这么大的差异啊,不可能吧
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2008-07-13 15:06:15
你是不是搞错了呀,1.78-1.40怎么可能吗,张力,退火电压等这些因素怎么可能使线径变化这么大。只能变化一点而已呀。
NEP - noise equivalent power噪声等效功率 (0) 投诉
P:2008-11-19 08:57:41
如果解释就要明白些,大哥啊,可以加上图解吗?????否则谁知道你是在空谈理论还是什么,这样会误导他人的!!!!!!!
spinning head - (绳、纱、丝、麻)绕包头 (0) 投诉
P:2008-12-29 15:11:39
首先排除在退火之前发生问题,试想在高速拉丝过程中缩线如此厉害应会断线(在做拉力试验时就可体现)
其次排除退火电压部分问题,因为退火电压只是起到软化线材作用。
应重点检查退火部分传动系统和收线部分张力控制系统。楼主可分别测量1.78 和1.40的延伸率,如相差无几则问题大多出在退火部分传动系统,如1.40的延伸率明显偏小,则问题大多出在收线部分张力控制系统。
metal-clad aramid fiber - 金属包层芳族聚酰胺纤维 (0) 投诉
29
