首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 寻求导体电阻计算公式。
P:2008-06-21 17:41:57
寻求导体电阻计算公式。有知道的请赐教!
ultraviolet absorption spectrum - 紫外吸收谱 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:01:51
cured PCS fiber - 固化聚碳硅烷纤维 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:24:27
直流电阻公式简单:电阻率*总绞入率*导线长度/导体截面积。
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:25:02
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:53:40
WL1986:
谢谢!楼主可否将电阻率、总绞入率、导线长度分别作一下详细说明,我还是有点不大懂
pure lead - 纯铅 (0) 投诉
P:2008-06-21 20:00:45
没那么简单!还有温度要考虑,温度有很大影响~~
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2008-06-22 08:25:59
zhengliang:
是这个吧
楼主这不是在趁火打劫吗?
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
P:2008-06-22 13:21:29
呵呵,楼阻要的是导体电阻,又不是有效电阻。
渝工你好:
我那是说在20度时的计算。你把油箱给我有时间我给你传相关文字和计算公式。相关计算还参与了特性函数的计算,较烦琐。
feed point - 馈线点 (0) 投诉
P:2008-06-22 13:24:43
电阻率是一个系数。比如铜。0.01748。。。
总绞入率;是经绞对,成缆后的绞入率之积。
导体长度:测试回路的长度。
nonreciprocal network - 非互易网络 (0) 投诉
P:2008-10-31 14:12:44
什么玩意,還20金幣,讓大家如何學習呀
corrugated conductor - 皱纹导体 (0) 投诉
P:2008-10-31 22:45:26
楼主们,常用计算公式开放一点,让我们这些小虾也学一点
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2008-12-13 15:57:29
我刚毕业还没一年 一直在学习导体
我觉得计算导体电阻,首先看单丝电阻率怎样,假如240的导体 单丝结构为48/2.58 模具分别为10.5 /14.3/ 18.6  假设单丝电阻率为0.017241 则绞线后的体积电阻率大约为单丝电阻率的3.5-4个百分点 即17.8-17.9  然后算出导体的截面 单丝总截面乘以紧压前的绞入系数 再除以外层紧压的延伸系数 大概在236-237个平方   然后17.8除以236.5  电阻为0.0752
仅作参考
[执子之手 在 2008-12-13 15:59:42 编辑过]
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (1) 投诉
P:2008-12-15 16:24:10
我想学习一下
annular corrugation - 环状皱纹<皱纹护套的> (0) 投诉
P:2008-12-15 16:25:57
能不能把公式发给我一下啊?谢谢
dandan1984yu@yahoo.com.cn
top-fire unit - 顶部点火装置 (0) 投诉
P:2008-12-15 20:14:32
支持4楼的意见,但是要注意外界的温度
phase shift network - 移相网络 (0) 投诉
29
