首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 77根0.4的束丝过后的外径应该怎么算?
P:2026-07-23 18:08:22
悬赏贴
总赏金50金币,剩余30金币
 束丝过后的外径应该怎么算,77根0.4的束丝成型的外径我用(4n-1)/3后开根×单丝直径后算出来的和厂里面不一样,
里面应该有一个系数。
什么是正规绞,什么绞非正规绞,什么又是复绞,总共有多少种绞合方式,我要如何判断这个线是用什么绞合方式的。
两个问题一个是如何得出绞合过后导体的真实外径,另一个是有多少种绞合方式,如何判断。
Al poly-laminated tape - 铝-塑多层粘接带 (0) 投诉
P:2026-07-24 08:27:12
这个公式有个系数*1.05.可以验证一下是否合适。我是把这个系数定为1.02.
copper wire tinning plant - 铜线镀锡设备 (0) 投诉
P:2026-07-24 08:46:58
  D=0.4*4*3
control console - 控制台,操纵台 (0) 投诉
P:2026-07-24 09:15:07
xdjhxq:
  D=0.4*4*3
这是复绞的外径吧。
cabling - 成缆;敷设电缆;架设电缆;布缆,布线 (0) 投诉
P:2026-07-24 09:19:25
D=1.13√n×d
rubber extruder with cold-feed - 冷喂料挤橡机 (0) 投诉
P:2026-07-24 10:06:38
ytma:
1.05应该不是通用的吧
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2026-07-24 10:07:54
HLG:
D=1.13√n×d
1.13不是通用的,不同的束丝有不同的系数,我算了好多都在1.1到1.25之间。我想知道的是这个系数是怎么算出来的。
laying in earth - 地下敷设 (0) 投诉
P:2026-07-24 10:13:44
xdjhxq:
  D=0.4*4*3
为什么×4、×3,这里面的三和四代表什么,是否是通用,同心层绞、束绞、同心复绞,这三个绞合方式的系数是不是一样的,计算外径的方法是不是一样的。
RIV - radio influence voltage;radio interferance voltage无线电干扰(电压)水平 (0) 投诉
P:2026-07-24 11:03:52
公式是参考有偏差正常的,系数这些也是根据经验变更的没有明确的数值,没有什么公式可以获得真实外径,单丝直径有偏差还有节距问题还有机器模具问题很多外置因素.正规绞是单丝同心绞一层一层互反绞方向,非正规绞是单丝同心绞每层同方向绞,复绞是多个同心绞通过笼绞机成缆,列77/0.4的束丝有6轴,6轴一起在笼绞机成缆成462/0.4,及6*77/0.4
line conductor - 线路导线 (0) 投诉
P:2026-07-24 14:31:58
非正规绞合铜丝 绞合外径测量也会有偏差,77/0.4mm绞合外径大概4.05mm左右
Ethernet packet - 以太网信息包 (0) 投诉
P:2026-07-24 15:02:15
shizhentao:
我算出来也是4.05,但是公司给的标准是4.4,我就纳闷这4.4怎么算出来的
cryocable - 深冷电缆,低温电缆 (0) 投诉
P:2026-07-24 15:06:24
na145:
就那我现在算的4平方的线来算,我算出来是2.97,公司给出来的是2.46,我就测出绝缘外径减去绝缘厚度,得出来的数是2.47,这就很奇怪,你知道吧(单丝直径是0.193-20股-1+6的绞合方式)
multi-stage erbium-doped fiber amplifier - 多级掺铒光纤放大器 (0) 投诉
P:2026-07-24 16:04:29
我只能把我上学学到的回忆一下,当然不同教材可能有所差别,但其实只是叫法不一样而已,也无需过多纠结。
绞合分2中,正规绞合和非正规绞合
正规绞合:单线以绞线中心线为轴线,分层有序地绞合在其周围,相邻绞层绞向相反,单线相对位置固定的绞合为正规绞合,又称同心层绞合,其制品也称正规绞线或同心层绞线。
非正规绞合:束绞、复绞、特殊绞合
束绞:将多根单线以同方向、同时不分层地绞合在一起的方式称束绞,也称束线、束绞线啥的。
同心复绞:用正规绞合的方式把绞合好的股线再绞合起来的方式称为同心复绞,其制品称为同心复绞线或复绞线。同心复绞的股线可以是正规绞合或束绞而成。
特殊绞合:特殊绞合主要是指传统的异形绞线和异形单线的绞合,还有交替变换绞合方向的“S-Z”绞等其他绞合方式。
我们的教材讲的和工艺学那本书有一点区别,但不太重要。
至于外径问题:
股线外径:SQRT((4*20-1)/3)*0.193,按1+6算  复绞外径=2.97  你应该是这样算的。 这是纯理论的,实际还有一点紧压吧?所以小一点
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=322045
这个帖子讲了两种算法,但这两种算法取值也存在经验值问题。
    1135050423 在 2026-07-25 15:19:37 奖励 20 赏金
conductor sleet formation - 导线结冰 (1) 投诉
P:2026-07-24 16:27:56
shizhentao:
1135050423:
这个外径应该不是一次束绞出来的,应该是复绞 7*(11/0.4),是RV10平方的线吧。导体应该是用4.4的模压紧了一点吧。
CEMA - Canadian Electrical Manufacturers’Association加拿大电气制造商协会 (0) 投诉
P:2026-07-24 20:04:09
里面应该有一个系数。
interface subscriber module - 用户接口模块 (0) 投诉
29
