首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 求助拉丝机的机械减面率的计算方法
P:2008-06-21 17:22:32
求助拉丝机的机械减面率的计算方法
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2008-06-22 09:59:58
设备说明书上就有简单介绍,精细的东西还是有技术含量的,自己验证咯!
inner conductor - 内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2008-07-29 14:05:42
告诉你一简便方法:减面率=小模具孔径/大模具孔径=*=-1如:0.81/0.875=*=-1减面率为14.3%
optical fiber cable for field operation - 野战用光缆 (2) 投诉
P:2008-07-30 17:05:29
其实这个说难也不是很难的,主要你必须手头上有这样的仪器,叫做线速表,测出每个塔轮的速度,算出速比就可以了
single-wire hot water jet cleaning unit - 单头热水喷洗装置 (0) 投诉
P:2008-07-31 15:59:12
郁闷 没有钱了
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2008-07-31 18:54:33
luanjiao
warner - 报警器 (0) 投诉
P:2008-10-26 20:52:28
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2008-10-27 11:50:21
不错,好东西
double cutter - 双刀切割器,双切刀 (0) 投诉
P:2009-02-03 16:22:27
 太好了 谢谢
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
P:2009-02-06 18:36:55
牛年大吉
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2011-05-18 14:34:50
touch panel - 触摸屏 (0) 投诉
P:2012-03-23 14:08:07
liu840120:
不过还需要加上摩擦系数才能配模
conductive plastic - 导电塑料 (1) 投诉
P:2012-03-26 15:54:06
拉丝机叫机械减面率,是两个塔轮的速度比,算出的第节塔轮的线速度。配模一般都是根据机械减面率算的。再进行线径的减面率计算配模的。
aviation - 航空, 飞行, 飞行术 (0) 投诉
