[架空电缆] 请教架空绝缘ABC电缆装盘容量怎么精确计算
P:2026-07-22 15:38:15
请教一下架空绝缘ABC电缆如按成缆外径计算装盘容量余量会很大,请教各位专家 2芯 3芯和4芯的架空绝缘电缆装盘容量有更精确的方法吗
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2026-07-22 22:08:51
不管几芯,都可以按单芯的先算(最终长度除以2、3、4,单层并列的根数),这个可作为最大容量参考,然后2芯、3芯、4芯的余量逐个多预留。具体的是2芯的我觉得可以忽略差异,3芯的可以核算一下盘具内宽除以3芯的总体直径,余值和总宽度的对比。4芯的参考3芯算法,这些都只能消除一部分的误差。实际也没办法算得很准,跟实际中操作工的排线是否整齐也有很大关系。你算得很准,但排线没排好,你就装不下了。可以参考扁线的装盘
pressure test at high temperature - 高温压力试验 (0) 投诉
P:2026-09-01 17:20:19
这样说不知道你能不能理解,装盘容量一算每层卷绕的米数,二算卷绕的层数,卷绕层数和圆形电缆是一样的,每层绝缘米数你需要测量成品的宽度
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带 (0) 投诉
