[技术资料] 微乳碳氢添加剂
P:2026-07-22 15:04:48
HX-4410微乳碳氢复合液
马鞍山焕新环保科技有限公司 型号:HX-4410
一 产品用途
碳氢类型微乳清洗复合剂。具有清洗乳化切削液白斑、炭黑、粉尘、等难清洗物质的功能。
二 性能特点
本品为黄色液体,由多种进口原料经合成工艺制作而成。
1、具有优良的清洗切水性能。
2、漂洗容易。
3、添加量少,效果卓着。
4、经本品调制的微乳碳氢清洗剂,近于无色或浅色。
5、大幅降低产品购买成本和库存成本。
三 理化指标
外观
黄色液体
比重
0.8-1.0
四 使用方法
1、方法一、可用D系列碳氢、异构碳氢、正构碳氢稀释使用,建议稀释比例: 1.33%重量比计算,搅拌均匀即为成品微乳碳氢清洗剂。
2、方法二、200L(150公斤)每桶普通碳氢加入复合液2公斤搅拌均匀,即为成品微乳碳氢清洗剂。
3、清洗工艺:
在微乳碳氢清洗剂中加入重量比的10-30%左右的水,超声波乳化清洗。具体工艺根据产品清洗要求与生产节拍进行设置。
通常推荐工艺如下:
微乳碳氢(加入10-30%的水超声波乳化)----微乳碳氢(加入10-30%的水超声波乳化)----微乳碳氢原液切水(静态上下摇动)---微乳碳氢原液切水(静态上下摇动)---普通碳氢漂洗---普通碳氢漂洗----真空清洗干燥
五 注意事项
1、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物;应密封保存远离明火存放。
2、加入时先称量计算好的复合液,取一定量的碳氢先稀释一下,再倒入大桶中完全溶解即可,有条件的进行简单搅拌更佳。
    active node - 有源节点 (0) 投诉
    P:2026-07-22 15:05:46
    马鞍山焕新环保科技有限公司  18155540101
    metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
