[技术资料] 切削液碳氢添加剂
P:2026-07-22 15:03:09
HX-4403切削液碳氢添加剂(非标产品可寄样定制研发)
马鞍山焕新环保科技有限公司 型号:HX-4403
一 产品用途
碳氢类型高效切水复合添加剂,用于水性清洗剂清洗,经水漂洗后的工件水分去除及乳化切屑液(切屑液加水乳白色)的直接清洗,以达到干燥后无白斑、水印残留。
二 性能特点
本品为黄色液体,由多种进口切水因子经合成工艺制作而成。
1、具有优良的切水性能,漂洗容易添加量少,效果卓着。
2、经本品调制的切水剂,近于无色或浅色。
三 理化指标
外观 | 黄色液体 |
比重 | 0.8-1.0 |
四 使用方法
1、方法一、可用D系列碳氢、异构碳氢、正构碳氢稀释使用,建议稀释比例: 1.33%重量比计算,搅拌均匀即为成品切水剂。
2、方法二、200L每桶(150公斤计)的配制方法:普通碳氢(148公斤)加入复合液2公斤搅拌均匀,即为成品切水剂。
3、3、清洗工艺:
具体工艺根据产品清洗要求与生产节拍进行设置。通常推荐工艺如下:
工件—水基清洗(酸或碱洗)-水漂洗—水漂洗--切削液碳氢(静态上下摇动)---切削液碳氢(静态上下摇动)---普通碳氢漂洗---普通碳氢漂洗----真空清洗干燥
五 注意事项
1、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物;应密封保存远离明火存放。
2、加入时先称量计算好的复合液,取一定量的碳氢先稀释一下,再倒入大桶中均匀溶解即可,有条件的进行简单搅拌更佳。
breathe - 呼吸式(SZ-绞合) (0) 投诉
