[技术资料] 除灰碳氢添加剂
P:2026-07-22 14:58:32
HX-4405除灰碳氢复合液
马鞍山焕新环保科技有限公司 型号:HX-4405
一 产品用途
碳氢类型除灰碳氢复合剂具有清洗冲压、拉伸等工艺产生的碳黑、粉尘等难清洗物质的功能。
二 性能特点
本品为黄色液体,由多种进口原料经合成工艺制作而成。
1、具有优良的清洗碳黑油泥性能。
2、漂洗容易。
3、添加量少,效果卓着。
4、经本品调制的除灰碳氢清洗剂,近于无色或浅色。
5、大幅降低产品购买成本和库存成本。
三 理化指标
外观 | 黄色液体 |
比重 | 0.8-1.0 |
四 使用方法
1、方法一、可用D系列碳氢、异构碳氢、正构碳氢稀释使用,建议稀释比例: 1.33%重量比计算,搅拌均匀即为成品除灰碳氢清洗剂。
2、方法二、200L每桶普通碳氢(150公斤)加入复合液2公斤搅拌均匀,即为成品除灰碳氢清洗剂。
3、清洗工艺:
超声波清洗,具体工艺根据产品清洗要求与生产节拍进行设置。
通常推荐工艺如下:
除灰碳氢(超声波)----除灰氢(超声波)--- ---普通碳氢漂洗---普通碳氢漂洗----真空清洗干燥
五 注意事项
1、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物;应密封保存远离明火存放。
2、加入时先称量计算好的复合液,取一定量的碳氢先稀释一下,再倒入大桶中完全溶解即可,有条件的进行简单搅拌更佳。
span switching - 跨距倒换 (0) 投诉
