首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 请问铝合金单丝时效前性能如何控制
P:2026-07-20 09:50:09
悬赏贴
总赏金50金币,剩余30金币
各位高工,架空裸导线用φ3.40的铝合金单丝,每根单线都要进行时效,GB/T 23308规定的时效后的抗张强度不小于325MPa,伸长率不小于3%
请问用6201铝合金杆来拉制φ3.40的铝合金单丝,时效前刚拉制出来)的(抗张强度和断裂伸长率控制到多少比较合适,谢谢
surface analysis technique - 表面分析技术 (0) 投诉
P:2026-07-21 09:14:01
架空线你还时效处理啊?
frequency division - 分频,频率划分 (0) 投诉
P:2026-07-21 16:06:57
LOVEU:
305左右,伸长率3.5-5
    LOVEU 在 2026-07-21 20:46:05 奖励 20 赏金
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
P:2026-07-21 20:40:44
FayeDu:
架空线你还时效处理啊?
架空线需要的
workshop area - 车间面积,工厂面积 (0) 投诉
P:2026-08-26 09:50:26
主要在时效,时效前数值完全没有意义,要是电阻要求比较高拉断力不高,就多时效会儿,要是电阻要求不高,拉断力高就要控制时效时间不能过时效,要是两者都要求高,那就难搞、
sun and planet strander - 恒星和行星式绞线机 (0) 投诉
