[挤塑工序] 小平方电缆热收缩要怎么改进?
P:2026-07-19 08:51:19
65挤塑机,用挤管模做低压电缆,二步法硅烷交联4平方、6平方这种单根铜丝的。蒸汽10小时。热延伸在60%左右。热收缩在3.0到4.0之间。想请教大家,这个热收缩要怎么改进啊?
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2026-07-19 09:08:36
二步法还是一步法
warning tape - 信号告警带<埋在土壤中电缆线路上方,以便预告电缆的接近位置> (0) 投诉
P:2026-07-19 10:30:27
二步法硅烷
customer access network - 用户接口网络 (0) 投诉
P:2026-07-19 10:45:28
雨枫:
二步法还是一步法
二步法
center hole - 中心孔(线盘的) (0) 投诉
P:2026-07-19 10:51:02
每个厂家的料不一样,相同挤塑工艺热收缩也不一样。有专门的低热收缩的料。
subline - 副线路,辅助线路 (0) 投诉
P:2026-07-19 17:29:29
有一种小线专用料
EDPMC - electron data[digital] processing machine center电子数据[数字]处理机中心 (0) 投诉
P:2026-07-20 07:24:45
挤塑温度适当调低点,有条件将第一段水槽加下温度
silicon dioxide - 二氧化硅 (0) 投诉
P:2026-07-20 07:45:46
wjwjjj:
有一种小线专用料
已经试用了两家的小线料,还是没有改善。
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2026-07-20 08:03:06
改用辐照料就解决了
non-tracking weather resistant tubing - 抗爬电耐候管 (0) 投诉
P:2026-07-20 08:17:01
导体预加热一下,同时第一节水槽需要温水;还有一种方法就是用小线专用料。
structural return loss(SRL) - 结构回波损耗,匹配连接时的损耗,结构反射衰减 (0) 投诉
P:2026-07-20 08:42:01
分段冷却就还好
semi-conductor - 半导体 (0) 投诉
P:2026-07-20 08:52:48
只跟料有关系  现在都很成熟的   只要是不合格就是料厂家的事  或是你买的太便宜了
cast wire rod - 浇铸线杆 (0) 投诉
P:2026-07-20 08:52:51
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2026-07-20 10:08:36
挤出速度、分段冷却相互控制好
splicing - 接续,连接,粘接 (0) 投诉
P:2026-07-20 16:16:21
JCJ871113:
没买便宜料,买的大厂的小线专用料,还是一样的问题。
non-round wire - 非圆线,异形线 (0) 投诉
30
